[B5 AHU] Czujnik temperatuty w kolektorze dolotowym.
Mam pytanie odnośnie czujnika na zdjeciu (link ponizej, oznaczenie na zdjęciu nr 1) :)
1. czy można go wyczyścić ?
2. gdzie go można kupić ile kosztuje ?
3. i czy to jest czujnik G71 ?
4. czy ten czujnik może być przyczyna notlauf'a ?
Tu jest zdjęcie
http://www.fotoszok.pl/displayimage.php?pos=-35781[br]Dopisany: 03 Marzec 2008, 11:11 _________________________________________________Już cos wiem
G72 czujnik temperatury w kolektorze dolotowym
G71 czujnik cisnieniaw kolektorze dolotowym
I czujnik G72 znajduje sie dokladnie tam gdzie jest wskazany na zdjęcu.
Tylko jak ktos umie niech odpowie na pozostałe pytania
Czyli chodzi ci o czujnik G72 ten co jest pod rurą intercoolera rozumiem?
1.Można ale to jest bez sensu bo zaraz będzie spowrotem brudny (w oleju)
2.Najlepiej w serwisie
3.Już sobie sam odp. wyżej
4.Najlepiej podpiąć Vag-a, zobaczyć błędy i zrobić logi, możesz mieć też nie szczelny dolot gdzieś i dlatego masz notlauf
odp. Q4
powodem notlaufa moze byc uszkodzenie kazdego z czujnikow, badz el. wykonawczych elektroniki silnika.
podepne sie...
gdzie na VAGu ( ewent kanal klimatronika) sprawdzic wartosc temp w dolocie?
czyżby to byla grupa 007 blok 3?
A jaki kod na panelu klimatronika bo mam kody i nie bardzo wiem ?
podepne sie...
grupa 007 [intake temp] ... chyba blok 3 ...
