[B5 AFN] Jak mocno przycisnę na niedogrzany silniku to odcina dopływ paliwa
witam !!!
mam taki problem z moim afn-kiem że jak mu dolożę do pieca na nie calkiem dogrzanym silniku to przy około 3.500 tyś. obr. jak by odcinalo doplyw paliwa na chwilę nie przechodzi przy tym w tryb awaryjny a jak się cąlkiem rozgrzeje to jest ok bez problemu kręci do 4.500 obr. czy jest jakieś automatyczne odcięcie paliwa lub doladowania turbo???
nie ma żadnego automatycznego, coś mu dolega...
pompa paliwowa najprawdopodobniej
albo "skonczyl" Ci sie filtr paliwa
to jest dziwne bo wlaśnie tylko jak jest niedogrzany tak się dzieje a filtra paliwa jeszcze nie wymienialem???
... a filtra paliwa jeszcze nie wymienialem
:gwizdanie:
trza podpiąć Vag-a, pewnie cuś powie...
  • 11 miesięcy temu...
u mnie jest cos podobnego, jak dam po garach na zimnym silniku to spadaja obroty i silnik bardzo nierowno pracuje jakby nie chodzil na wszystkich cylindrach, klekocze i trzesie buda a na wskaznikach wszystko ok, po kilku sekundach wszystko wraca do normy, juz 2 razy tak mi sie zrobilo, co to moze byc za przyczyna????[br]Dopisany: 27 Luty 2009, 19:11_________________________________________________dodam ze filtr paliwa mam prawie nowy
sprawdz sobie pod autkiem przewody paliwowe po prawej stronie w okolicach miejsca pasazera pod podloga tam sa narazone na wysokie krawezniki zaraz za kolem przednim.Czesto sie zagniataja,w tych miejscach zmniejszajac przeplyw w rurce naszego paliwka.pozdrawiam
to napewno nie to bo akurat kilka dni temu troche grzebalem i oglądalem przewody w tym miejscu, sa ok
