[B5 ADR] Błąd 00301 - Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
Gość Kaziu_Wichura
Wsiadam do samochodu po godzinnym postoju i nagle zaczyna mi migać (i piszczeć), na liczniku, czerwony znaczek od hamulców (takie coś w nawiasie, nie pamiętam co, chyba wykrzyknik) oraz żółta kontrolka ABS. Sprawdziłem błędy i wywala mi tytułowy błąd (po skasowaniu starego pojawia się nowy od razu). Miał ktoś taką awarię kiedyś? Może to być wina jakiś styków? Drogie to urządzenie?
A co przeczyszczenie styków i samego czujnika nie pomogło?
Do sprawdzenia połączenie masowe przy pompie ABS i wiązka elektryczna dochodząca do niej.
Podajcie odczyt z ABS z grupy 02.
Dobrze by było podać wersję ABS, jeśli 5.0 to jak wyżej, jeśli 5.3 to pompa do wymiany.
Ten błąd nie ma raczej nic wspólnego z czujnikami przy kole.
mam to samo zapala mi sie kontrolka ABS z ESP oraz kontrolka ((!)) zjawisko wystepuje czsami dzieje sie tak jak przy przekręceniu stacyjki nie wystąpią takie jakby dwa pstrykniecia tylko jedno jakby jakies moduły sie nie odpalały:( czy ktoś wie dokładnie co to może być!
czy to ma związek z wiązką do pompy ABS? jak to sprawdzić HELP :/
baksik !! pytałeś już o to w swoim temacie
by pre_pl
