agula04 0 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Prosze o rade.Mam nowy termostat.czy dam rade samemu go wymienic i jak,czy odrazu wybrac sie do mechanika. Z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek213 0 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 sam nie dasz rady wizyta u mechanika konieczna :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszcz_kierownicy 0 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Prosze o rade.Mam nowy termostat.czy dam rade samemu go wymienic i jak,czy odrazu wybrac sie do mechanika. Z gory dziekuje W B5 przy wymianie termostatu jest tyle samo roboty jak przy wymianie rozrządu także jest duże ryzyko że tu będzie podobnie. Jak tak to mechanik skasuje Cię około 300-400zł za samą wymianę Przy V6 termostat się zawsze wymienia razem z rozrządem, nie ważne czy działa czy nie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Święte słowa zawsze z rozrządem nowy termo i to nie coś tak tylko Whler polecam. Taki silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 termostat to najlepiej ori masz wiedze i miejsce no i oczywiacie narzedzia to zrobisz to spokojnie sam a jak nie to pozostaje mechanik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
