Gość MarcinO Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Witam. Ostatnio zauwazylem jakis wtyk pod przednimi fotelam i jest on oczywiscie podlaczony do fotela. Pytanie, co to jest? Tak sobie mysle ze moze to byc cos powiazane z podgrzewaniem foteli. Tylko ze w moim audi nie ma podgrzewanych foteli. I jesli to faktycznie jest instalacja od tego, to czy moznaby zalozyc sterownik (chodzi mi o to co jest na przedniej konsoli wraz ze sterownikiem klimatronika) i czy to wszystko by oczywiscie dzialalo:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 jest to pewnie wtyczka od poduchy. poza tym tematy zarówno poduszek jak i grzanych foteli były już omawiane wiec poszukaj trochę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero 0 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 odpowiedź masz prostą jak idą 2 wiązki do fotela to są one od poduszki jak idzie trzecia(najczęściej z zielonymi kabelkami - ORI takie ma) to wtedy będzie to od podgrzewanch foteli, założyć grzane fotele można bez problemu trzeba je tylko mieć, albo maty podgrzewajace - wtedy trzeba rezać... Trzeba pamietac jeszcze o wiazce do napedu elektrycznego fotela, jesli jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwykrzych 0 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Od poduszek Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
