Marko42 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Witam kolegow. Jestem szczesliwym posiada czem Audi a4 B5 z 1995 r. No i niestety pojawl sie problem .Pokrotce opisze. Wracalem wczoraj autostrada toszeczke przegonilem motorek i nagle......... czujnik poziomu paliwa spada do zera zapala sie kontrolka rezerwy i tak pare razy az w koncu motor zgasl. Dopchalem do wyjazdu,scholowalem do kuzyna . Sprawdzam po kolei bezpieczniki,podlanczam pod vaga i nic,zero bledow itp . Sprawdzam miernikiem czy jest zasilanie na pompe paliwa a tam nic. Podlaczylem pompe na krotko dajac zasilanie od swiatla pozycyjnego i pompa chodzi auto odpala . Ewidentnie brakuje zasilania na pompe paliwa Ma moze ktos jakis pomysl gdzie poszukac przyczyny
pieciajek Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Zdejmij z lewego słupka osłonę plastikową tę na dole przy nodze. Znajdż niebieską kostkę, tam bedzie gruby przewód koloru zielonego z żółtym paskiem. Sprawdź czy ma przejście do kostki przy zbiorniku. Jak jest to rozbierz skrzynkę na potszybiu gdzie jest komputer od silnika i obok niego bedzie przekaźnik jasny prawdopodobnie o nr. 30 wyjmij i zobacz czy działa poprawnie. Czasem pstryka ale styk ma wypalony więc sprawdź dokładnie. Jak nie przekaźnik to bedę pisał Ci dalej co masz sprawdzić. powodzonka.
Marko42 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 Odkręciłem wieko od skrzynki z kompem ale niestety żadnego przekaźnika tam nie ma ( chyba że źle sprawdzałem ) , co do przewodu to też jeszcze nie zdążyłem sprawdzic na razie zasilanie mam podłączone od światła postojowego tak żeby móc jeździc ( pytanie czy ma to jakiś tam wpływ na coś )
marwyk Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Jak zapomnisz wyłączyć świateł to pompkę zatrzesz
Marko42 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 co do osłony przed chwilą zdjąłem ją znalazłem dwie niebieskie kostki ale tylko jedna jest z kablem niebieskim z żółtym paskiem sprawdzę może jak dam radę jutro czy ma przejście a co do przekaźników jakieś znajdują się pod kierownicą po zdjęciu osłony tylko który to jest ?
pieciajek Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Faktycznie zapomniałem że masz 95 bo lift ma w skrzynce a Ty masz pod kierownicą. Ten na listwie bodajże 3 od lewej. Jest taki większy od innych szary i jak go wyciągniesz to ma 2 małe wsówki i dwie duże.
Marko42 Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 ok postaram się poszukac w razie co dam znac czy coś to dało w ostateczności zostaje jakiś dobry elektryk bo prawdę mówiąc ja z elektryki to noga jestem ale może akurat.........[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 18:38_________________________________________________problem rozwiązany jeszcze raz dokładnie posprawdzałem wszystko jednak okazało się,że bezpiecznik był spalony przyczyna- najprawdopodobniej zasyfiały filtr paliwa spowodował wywalenie bezpiecznika ( filtr wymieniony a w starym to była czarna kawa taka z trzech łyżeczek ) .
