[B5 AFN] Wyrwane kabelki od kostki podłaczenia komutera
Witam ,
Jak w temacie, przy rozbiorce srodkowego tunela blacharz wyrwal dwa kabelki od kostki w ktorej wpina sie kompa , ma ktos schemat takich kabelkow ze by tego zle nie polutowac ?
Jak znajde kartke to Ci podam. :kox:
ale jakie to kolorki kabelków to nie pamiętam :confused4:
no wlasnie chodzi o kolorki :wallbash: bo w ktore piny maja byc wpiete to wiem bo te metalowe koncowki zostaly w kostce tylko nie wiem ktory kabelek do ktorej koncowki ;(
Wiec na kartce mam taki opis:
brazowy to PIN 4
czerwony to PIN 16
zielony to PIN 7
Co by sie zgadzalo z obrazkiem powyzej.
Pozdrawiam :hi:
ok, wielkie dzieki :) w tej chwili auto mam u mechanika wiec nie moge sprawdzic czy te kolorki sie zgadzaja, tylko z tego co pamietam tam bylo chyba 5 lub 6 kabelkow w tym dwa brazowe , ale zdazylem juz wyczytac ze do VAGA uzywa sie tylko 4 kabelkow tak ze wszystko powinno sie zgadzac :D:) napisze jak autko odbiore z warsztatu :hi:
Co najwyzej mogles miec 4 jak sie nie myle.
Wiec z 4-tym chyba nei bedziesz mial problemu gdzie go podlaczyc.
wydawalo mi sie ze bylo 5 ( 3 dobre i te 2 wyrwane) ale to okaze sie jak odbiore autko :) Wielkie dzieki za pomoc :notworthy:[br]Dopisany: 06 Marzec 2008, 19:17 _________________________________________________no i panowie troszke sie nie zgadza;p jednak mam 5 kabelkow, dodaje fotke ....
wychodzi na to ze mam dwa brazowe zapewne oba maja byc kolo siebie ( jeden pin 4 a drogi pin 5) a ten niebieski w pinie nr 1
