bubbba 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam W adresie 09 Centralna Elektryka mam błąd: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number. Jak zrobić adaptację aby zniknął ten błąd ? Na stronie producenta oprogramowania znalazłem tylko opis dla modelu 8EC/8ED (kanał 81), a dla mojego modelu 8E2 nie ma opisu adaptacji. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić to proszę o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakus84 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 witam, kurde robiłem to kiedyś u siebie- przejrzyj moje posty na forum to może coś opisywałem. ogólnie wchodzisz w kanał centralnej elektryki, adaptacja, kanał 081 jest odpowiedzialny za przypisywanie numeru vin. z tego co kojarzę trzeba tam podać kod (jeżeli masz vcds-a w pełnej wersji to jest pomocnik kodowania który pokazuje potrzebną do wpisania wartość - następnie wciskasz test - czekasz 5sek i zapisz) Vin powinien być dopisany jakoś tak to chyba było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Czyli masz Angola Tym sie nie przejmoj jest ta sama procedura . Kanał 081: Ochrona komponentów Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz / save 46992 jako nową wartość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakus84 0 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 ja np zmieniałem moduł bo dokładałem tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubbba 0 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Czyli masz Angola Tym sie nie przejmoj jest ta sama procedura . Kanał 081: Ochrona komponentów Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz / save 46992 jako nową wartość. To nie jest Angol. Z kodów i vin wynika, że wyprodukowany w Niemczech i tam zresztą przeze mnie kupiony. A ten kod który podałeś to jest dla modelu 8EC/8ED. Do mojego B6 będzie pasował ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Czyli masz Angola Tym sie nie przejmoj jest ta sama procedura . Kanał 081: Ochrona komponentów Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz / save 46992 jako nową wartość. To nie jest Angol. Z kodów i vin wynika, że wyprodukowany w Niemczech i tam zresztą przeze mnie kupiony. A ten kod który podałeś to jest dla modelu 8EC/8ED. Do mojego B6 będzie pasował ? No oczywiscie ze masz wyprodukowane auto w Niemczech . Tak bedzie pasowal ten kod masz przeciez Model B6 Jezeli masz dobry kabel to powinno ci podswietlic tą wartosc . Oznaczenia modelu Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H) 2001 - 2008 Nie wiem czemu sie uparles na te 8EC/8ED. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakus84 0 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 to ma chyba wpływ przy kodowaniu sterownika ale przy dopisywaniu VIN niema znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakus84 0 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 ja mam vag311-2 i bez problemu poradziłem sobie z dopisaniem VIN, powyżej kolega podał nawet wartość którą trzeba wpisać. nie kumam skąd kanał 19 ?? a nie 81 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czakus84 0 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 też przerabiałem pełnego Fis-a na vag 311.2 i śmiało ten program to ogrania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Panowie po wykasowaniu błędu: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number błąd natychmiast pojawia się z powrotem i nie można zaadoptować VIN. Mój program to VCDS-Lite. Jak sobie ztym poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Sprawdz innym kabelkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Kabelek chyba dobry bo adaptacja VIN-u w AIRBAGI i Klimatroniku poszła bez problemu. Tylko w elektryce jest problem. Czy moduł DRL ma tu znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Moze za szybko to robisz wpisz wartośc TEST odczekaj chwile a pozniej SAVE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Moze za szybko to robisz wpisz wartośc TEST odczekaj chwile a pozniej SAVE WRC przyuczenie vin w B7 jest taka jak w B6? możesz napisać jak to zrobić Mam taki bład Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-94.LBL Nr seryjny SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Komponent: Airbag 9.41 H10 3230 Kodowanie: 0033622 Kod serwisu: WSC 06325 Znaleziono 1 błąd: 01794 - Komputer sterujący błędny numer podwozia 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00110000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 99 Wskaźnik czasu: 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam dzisiaj ponownie próbowałem przyuczuc VIN ale bez sukcesu. Robię wszystko tak jak należy i jak nacisnę SAVE to po chwili wyskakuje ERROR. W momencie wchodzienia w grupę 81 w pierwszym polu jest zielony napis PIN? P.S. Błędu nie mogę skasować. Co to jest Kod serwisu: WSC ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez 0 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam, rozwiazales ten problem? mam to samo nie moge przyuczyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
