sparki 0 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Witam Mam taki problem ze po podłączeniu rada z przodu grają tylko głośniki wysokotonowe. Miał koś taki problem? Orginalne radio zostało zalane przez poprzedniego właściciela więc nie wiem czy uszkodzone zostały tylko głośniki czy zwrotnice. A propos gdzie w naszych niunkach znajdują się orginalne zwrotnice ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Nie ma zwrotnic. Do woofera idzie pełne pasmo a tweeter działa na kondensatorku umieszczonym na kablu który obcina niskie tony.. Podłącz inne radio, podłącz głośniki na krótko pod inne radio. Sprawdzaj wszystkie opcje bo tak to powiedzieć sie jednoznacznie nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparki 0 Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Do radia sam dorabiałem kostki więc o złym podłączeniu kanałów mowy być nie może. Jeśli ktoś najdzie chwile i ma orginalne głośniki w drzwiach przednich czy mógłby sprawdzić jaką rezystancję mają w kostce na kanale prawym i lewym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Skoro jakiekolwiek glosniki przednie sie odzywaja oznacza to ze z radia wychodzi odpowiedni sygnal. Dopiero przy glosniku srednioniskotonowym zostaje rozdzielony na tweeter. Jezeli tweeter daje oznaki zycia sprawdz czy drugi glosnik w drzwiach jest poprawnie podlaczony. Jezeli tak, to sprawdz czy jest on sprawny. Innej mozliwosci nie znam . Rezystancja glosnikow na lewym i prawym kanale powinna byc taka sama czyli w okolicach 4 ohm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc.mm 0 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Witam. A umnie jest odwrotnie. głośniki w drzwiach te dolne grają a te górne gwizdki milczą . Z wiązki są 4 kabelki czyli lewy i prawy kanał a gdzie podłączone są gwizdki!!!???? jestem słaby z elektryki więc prosze o dość prosty opis zagadnienia. podpiołem tylne głośniki lewy i prawy kanał przód gra tylko dół. co zrobić. prosze o ewentualne podanie linku , opcja szukaj też była brana już pod uwage Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 spalone kondensatory, albo tweetery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc.mm 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 spalone kondensatory, albo tweetery wiec co dalej?? jak dojść co padło ?? ale żeby 2 padły?? w obydwu drzwiach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Musisz zdjąć tapicerkę - nie jest to trudne, odkręcasz 4 śruby i do góry. Dostajesz się następnie do tweeterów w boczku i jeżeli masz miernik, to sprawdzasz oporność na nich (oczywiście najpierw musisz odpiąć od tweeterów chociaż jeden przewód) - jak jest, to ok - jedziesz do sklepu po kondensatorki, a jak oporności nie ma, to trzeba załatwić nowe tweetery i tutaj chyba najprościej allegro, albo szroty. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuwdzej 0 Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Witam . Ja zmieniłem radyjko kasete chorus na cd concert i przody raz grajoą raz nie i nie podswietla panela co robic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc.mm 0 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Musisz zdjąć tapicerkę - nie jest to trudne, odkręcasz 4 śruby i do góry. Dostajesz się następnie do tweeterów w boczku i jeżeli masz miernik, to sprawdzasz oporność na nich (oczywiście najpierw musisz odpiąć od tweeterów chociaż jeden przewód) - jak jest, to ok - jedziesz do sklepu po kondensatorki, a jak oporności nie ma, to trzeba załatwić nowe tweetery i tutaj chyba najprościej allegro, albo szroty. Pozdrawiam. Dziś zdiołem tapicerke pojechałem do elektronika , gość przemierzył tweetery i powiedział ze są dobre a kondensatorki sie nie palą , potem sciszył mi bass i dał na max sopran i w prawym coś tam można było sie dosłyszeć jak sie miało ucho przy nim a w lewym przynajmniej ja nic nie słyszałem , elektronik mówi ze to są bardzo wysokie tony i ich sie mało używa i są słabo słyszalne , więc pytam po co je montują skoro tak słabo to działa ?? W tym lewym mozliwe jeszcze jest że kabelek jest przełamany , Co wy na to ?? zostawic to w spokoju czy jest coś co można poprawić tą slyszalnoość z tych głośników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Najpierw musielibyscie ustali co oznacza stwierdzenie "bardzo wysokie tony" , potem co znaczy ze "ich sie malo uzywa" a na koncu dlaczego "sa slabo slyszalne" ? W/g mnie jest to stek bzdur i lepiej zeby ten elektronik zajal sie tym co potrafi najlepiej a akustyke zostawil w spokoju bo nie ma w tych stwierdzeniach slowa prawdy. Jezeli pasmo podzielimy w najprostszy mozliwy sposob - na tony wysokie srednie i niskie ,( kazde z nich jest jednakowo slyszalne dla ludzkiego ucha - z gasnaca slyszalnoscia na skrajach) to w jaki sposob tony wysokie sa za wysokie , dlaczego sa slabo slyszalne, i w jaki sposob mniej ich uzywac ? Mam nadzieje ze ten elektornik jest w stanie odpowiedziec na te pytania. Podjedz lepiej do jakiegos zakladu car audio ktory znajdzie przyczyne Twoich problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc.mm 0 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 rozwaliłeś mnie tymi twerdzeniami masz racje trzeba znajść innego szpeca , a ja chyba jestem tak samo głuchy jak on!! :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valdi80 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam. Ja również mam problem z przednim górnym głośnikiem w lewych drzwiach. Trzeszczy, co może być przyczyną ? Jestem cienki bolek w tej dziedzinie Teraz mam ustawione tylko tylne głośniki, ale to nie to samo. Może ktoś wie, w czym problem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drzewko76 0 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 odgrzewam tema, ja podobnie mam tylny lewy tweeter nie działający... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
