[ALL B7] alarm CAN i automatyczne domykanie szyb
Witam,
chodzi o alarm seo perfect can z instrukcji z netu wychodzi na to, ze alarm (centralki w rekach nie mialem) ma kabelek opisany jako REARMING:
AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:
1. podlaczyc do niebiesko-bialy PIN8 czarne zlacze 12PIN
na module sterownika w drzwiach kierowcy.
(sterowanie z wkladki drzwi)
2. zaprogramowac w alarmie czas komfortu:
kod 3319-czas staly 25s lub 3321-czas
plynnie programowany 0-64s.
Instalator powiedzial, ze alarm nie obsluguje domykania co jest raczej kitem ale zanim zaczne go molestowac o to dorobienie tego chce sie upewnic, ze aby to podlaczyc
to jedynym sposobem jest rozbieranie tapicerki drzwi, przeciaganie kabla przez wtyczke laczaca kable drzi z autem by podlaczyc sie pod wtyczke w drzwiach?
=>czy nie ma odpowiednika tego pina gdzies w aucie coby demolki drzwi nie robic?
=>czy alarmy can nie potrafia przeslac "domknij szyby" po canie bez laczenia tego exta kabelka?
mam robione drzwi pod katem audio (maty) i nie bardzo mi sie widzi rozbieranie tego...
To zdjecie wrot przed robieniem audio
Czy rozchodzi sie o ta puche elektroniki pod silownikiem? O ktora wtyczke?
Pozdrawiam,
Przemek
Niestety ,bez rozbiórki drzwi nie da się tego zrealizować.
Musisz pociągnąć kabelek do tej środkowej wtyczki.
Alarm pewnie mógłby przesłać sygnał zamknięcia szyb po canie, ale sterowniki drzwi musiałyby go "zrozumieć" czyli producent a więc AUDI musiałby tę funkcję zaimplementować wcześniej w sterownikach.
dzieki... tego sie obawialem :mysli:
chyba wykorzystam stare ori kable audio do glosnikow - do nich przy przebudowie audio poszly dokladane ze wzmaka) - omine w ten sposob koniecznosc targania kabli przez ta nieszczesna wtyczke
Dzieki i pozdrawiam,
Przemek
