[ALL B7] Czujnik światła STOP
Padł mi czujnik światłą STOP. Objawem tego były samoczynnie włączające się światła STOP, które przez noc potrafiły rozładować akumulator. Kupiłem nowy czujnik W ASO (nowsza wersje tego czujnika, trochę inaczej wyglądająca). Po zamontowaniu wydaje się, że jest OK. Przy wyłączonym zapłonie czujnik działa tak jak należy - załącza STOP w odpowiednim momencie przy wciśnięciu hamulca. Problem pojawia się gdy włączę zapłon / odpalę auto - światła STOP świecą się nieustannie i nie gasną. Co może być tego powodem? Potrzebne jest podłączenie pod komputer?
Czujnik montowałem z 10 razy, gdyż myślałem, że problem tkwi w jego błędnym montażu jednak powodem jest chyba coś innego.
Jakieś sugestie?
Podlacz VAG-a, to na poczatek.
Z czujnikami stopu jest czasami lipa, najlepiej jest montowac je w ASO
nie interesuje Cie jak byl uwalony
elektronika zaskakuje. ja dwa razy kupowałem w ASO czujnik temp wody chłodzącej dopiero drugi był git. ale akurat czujnik stopu był za pierwszym razem dobry mi się trafił :rolleyes:
Jeżeli czujnik jest dobrany prawidłowo to pozostaje błąd montażu.
