[B5 ADP] falowanie obrotow i bledy
Witam mam pytanie podlaczylem swoja audi pod kompa gdyz strasznie zaczely falowac mi obroty i wyskoczylo pare bledow wczesniej juz wyczyscilem przepustnice a nawet wymienilem silniczek krokowy i jest poprawa chociaz to jeszcze nie to co powinno byc od czasu do czasu zafaluje komp pokazal mi na blad 515 czujnik halla -przerwa lub zwarcie do plusa oraz czujnik zespolu przepustnicy G127 i blad 1251 wtrysk paliwa 3-N32przerwa wyjscia czy ktos wie moze czy wystarczy tylko wymienic czujnik halla i po problemnie a moze sprobowac go wyciagnac i tylko przeczyscic ??????????????????????
[proszę poprawić temat] - schiller
Gość Kaziu_Wichura
Spróbować wyczyścić zawsze może ale na 95% to nic nie da.
Masz może problem z odpaleniem samochodu? Wyglądałby on tak, że musiałbyś długo kręcić zanim zaskoczy.
Po drugie Audi a4 nie ma silnika krokowego więc nie wiem co wymieniłeś... .
Mam nadzieję, że adaptację zrobiłeś po czyszczeniu przepustnicy.
Podejrzewam, że czujnik Halla będzie to wymiany. Jeśli błąd przepustnicy będzie się powtarzał to pewnie też trzeba będzie ją wymienić.
Jak wygląda spalanie?
masz czujnik do wymiany
Adaptację przepustnicy zrobiłeś?
Gość Kaziu_Wichura
tyyyy koleś, spamujesz i powtarzasz po mnie :polew:
Kazik ja wzmacniam twoje przebicie :decayed::naughty:
wlasnie ze nie robilem zadnej adaptacji i auto dobrze mi pali nie nazekam na odpalanie ze spalaniem wydaje mi sie ze tez jest ok choc ostatnio chyba zaczol wiecej troszke palic a na czym scislej polega ta adaptacja????????? ja tylko wyczyscilem przepustnice zalozylem i odpalilem auto i tyle czy cos zle robie??????????? czy z ta adaptacja chodzi o to ze mam go znowu pod kompa podlaczyc i skasowac blad???????????????
