[ALL B5] Pytanie o podświetlenie
Witam,
Przepraszam, że zakładam temat o takiej pier**le ale jako świeży użytkownik trochę mnie to dziwi. Otóż chodzi o to, że gdy ktoś na postoju otworzy drzwi to na przodzie i tylne światła pulsują (oczywiście we wnętrzu) - wygląda to tak jakby przygasały i ponownie się rozświetlały. Czy to jest normalne? Czy to można jakoś zmienić?
Jeszcze raz przepraszam za taki bzdet.
skoro to taki bzdet to sie nie przepraszaj tylko sie nie przejmuj.
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś wie jak to rozwiązać? Staje się to bardzo denerwujące. Gdy np staje autkiem i ktoś wysiada(silnik chodzi) to mam miganie świateł w podsufitce... Słychać przekaźnik że skacze. Jest to nie zależne które drzwi się otwiera.[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 17:12_________________________________________________Czy ktoś może mi pomóc podpowiedzieć coś by wyłączyć tą dyskoteke?
Brak masy na przekaźniku albo żarówkach, styki gdzieś zaśniedziały.
Przekaźnik pewnie padł lub coś nie łaczy
Ale światła w podsufitce rozjaśniają się i przyciemniają i tak w kółko?? Sprawdzę przekaźnik, Żarówki raczej nie bo na przodzie tak się dzieje i na tylnej kanapie.
Btw. Który to przekaźnik?? i gdzie się znajduje?
Tymi światłami steruje pompka centralnego zamka. Wyjmij, posprawdzaj lutowanie pinów.
A ten przekaźnik też jest zależny od tego? Co chwile on łapie i puszcza przez co światła rozjaśniają się i przygasają.. .Czy macie może schemat jak to wygląda ? Chce sprawdzić ten przekaźnik ale nie wiem za bardzo co i kiedy na jakim pinie powinno być.[br]Dopisany: 16 Styczeń 2012, 15:24_________________________________________________Dodam, jak go wyjmę podświetlenie nie mruga ani nic na każde drzwi wszystko dobrze działa. Lecz nie mam podświetlenia czerwonych świateł w drzwiach i pod nogami
Ten przekaźnik też jest sterowany z pompki. Działa to tak że po otwarciu drzwi i odczekaniu pewnego czasu, najpierw płynnie gasną górne światła i zaraz przekaźnik wyłącza dolne. Sprawdź piny wtyczki "B" pod kątem zimnych lutów.
Schemat masz tu: http://instrukcja.pl/i/audi_a4_instalacja_elektryczna_pl/pdf/10340
Powiedz mi ta pompka to jest z tyłu w bagażniku w sedanie? Po której stronie jej szukać
jak chcesz to po niedzieli moge zerknąć ci to mam na zapasie jedną pompke do b5 aby podmienić
Chętnie się zgadam z Tobą:) Widzę nawet z Bełchatowa jesteś;) Jak coś odezwę się po weekendzie
kolego musze Ci powiedzieć że w mojej audi tak sie samo działało jak otworzylo sie drzwi to miglao podswietlenie ja mialem dodatkowo brak dzwiekow z licznika, problem sam ustał po tygodniu
a tylko jak drzwi sie otwieraja czy na zamknietych jak wlaczasz lampke tez tak?
Jak drzwi się otwierają i tylko jak silnik odpalony. Dodatkowo to 3 pary drzwi - wszystkie poza kierowcy
