Lukasz_mk2 55 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam, kolega ma Skodę jak w temacie. Miał problem z wiatrakiem klimy, wiatrak został wymieniony (na Febi) - wszystko już działa jak powinno a błąd po skasowaniu ponownie się pojawia. Chassis Type: 3U - Skoda Superb Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3U0 907 044 A Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004 Coding: 17000 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 37-00 - Faulty Co zrobić z tym fantem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Ale przecież ten komunikat mówi o problemie z silnikiem pozycjonowania klapy centralnej, a nie o problemie z wiatrakiem. Tu trochę więcej szczegółów: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01272 -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Check Positioning Motor for Central Flap (V70) 1. See Measuring Value Blocks (MVB) 2. Perform Output Test 3. Perform Basic Setting 4. Check/Repair Wiring and Connectors punkt 4 jest zrozumiały, a jak wykonać pozostałe 3?? Czego mogę się spodziewać w MVB, BS oraz jak wykonać Output test?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Zrób nastawy podstawowe :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Zrób nastawy podstawowe :gwizdanie: a jak to wykonać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Troszke się wysil i a nie wszystko na tacy chciał byś mieć podane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 znalazłem coś takiego: Podłączasz VAG Uruchamiasz silnik. Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO: Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji. Dalej 07 Kodowanie Wpisujesz wartość i potwierdzasz. Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings. Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO. 04 - Basic Settings Potwierdzasz Wpisujesz numer grupy 001 Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe. Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0). Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się. Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a. Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji. ale w dalszej części wątku piszą, że to wszystko zależy od rocznika oraz modelu auta/silnika ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
