[ALL B6] Wymiana żarówki z przodu.. bezpieczniki
tymitam
Mam takie lampeczki..
Przestało mi świecić światło mijania. Z tego co widzę to Xenon.. :gwizdanie:
Za lampą jest ciasno, więc chyba muszę wysunąć całą lampę (2 śrubki u góry i 3 niżej?)..
Jak się zabrać do wymiany, żeby czegoś nie spierdzielić?
Jaki Xenon/żarnik kupić?? Widzę, że jest D1S - jakiej firmy polecacie? Czy będzie taka sama barwa jak z prawej str.?
Drugą sprawą są bezpieczniki. Tak one u mnie wyglądają..
Rozpiska: IMG_0320.jpg
Niektórych brakuje, np. 20 i 21? Dlaczego? Czy tak musi być?
Nie miałem wcześniej do czynienia z Xenonami więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli dla niektórych jest to trywialne.. :)
Tu masz rozpiske bezpiecznikow :):arrow2:http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_rozpiska_bezpiecznikow-t59375.0.html
Dla pewnosci aby sprawdzic co padlo zarnik czy przetwornica spruboj przelozyc z lewej na prawa strone aby weliminować usterke :)
Nie wykręcałem jeszcze lampy. Jest na niej napisane D1S Xenon.
Nie mam spryskiwacza, czy to na pewno ksenon?
Dlaczego u mnie nie ma bezpiecznika 20 i 21 (światła mijania)? Jak macie u siebie?
Pisac moze ale sprawdz czy masz xenona wogole :) Wyciagnij lampe i zobacz czy masz od spodu przetwornice .
...ano dlatego niemasz bezpieczników 20 i 21 bo masz MCE w wersji HIGH , całe oświetlenie idzie przez ten moduł :wink4:
Rozumiem, że mam tak zostawić i nie dodawać żadnych bezpieczników..
Wracając do tematu - nie mam Ksenonów a zwykłe H7. Zmylił mnie napis na obudowie.
Żaróweczka wymieniona.
Nie znalazłem nigdzie opisu więc wrzucam parę fotek:
kolego z mojej strony mogę Ci tyle powiedzieć, że jak wymieniasz żarnik w jednej lampie to od razu drugiej też :hi:
Miałem taki problem przy postojówkach, że spaliła mi się lewa, wymieniłem ją i za kilka dni poszła prawa. Teraz właśnie mam do wymiany prawą mijania i zastanawiam się czy profilaktycznie nie lepiej od razu wymienić i prawą i lewą? :mysli:
Mijania lepiej wymieniać obie bo nowa będzie lepiej świeciła niż stara. A najwyżej starą schowaj sobie na wypadek przepalenia gdzieś na wyjeździe. :wink4: :wink4:
