[B5 ADR] PASEK
jak można napiąć pasek pompy wody ? wymieniałem pompę i teraz chce go napiąć bo jest luźno
to ten co idzie po alternatorze? ...
[br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 19:51_________________________________________________na pewno jest gdzieś napinacz, trzeba poszukać :gwizdanie:
napinacza tam nie ma. pasek generalnie siedzi tam dość luźno, ale spełnia swoją rolę, a jak się ślizga to wymienić trzeba na nowy, bo jest za bardzo już wyciągnięty i zużyty.
nie ma :decayed: napinasz kółkiem od pompy jak w maluchu [br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 20:04_________________________________________________jak masz nowy to dokręć na maxa i powinno grać
założyłem stary i jest luźno i wszystko gra :)
nie ma tam żadnego napinacza ani regulacji. Po prostu przykręć pasek i ok , jak wymieniasz pompe to zawsze wymienia się pasek , pompa wielkiego oporu nie stawia ale jak jest nowy pasek to masz pewność że nie będzie się ślizgał[br]Dopisany: 17 Listopad 2011, 17:51_________________________________________________
jak się już zacznie ślizgać to może być już za póżno|(szczególnie latem)Nowy pasek jak założysz to jest naciągnięty jak djabli, że prawie nie daje sięgo ugiąć
