[B5 AHU] Czy mogę bezpiecznie wyjąć licznik ??
mcm
Czy mogę bezpiecznie wyjąć licznik tego typu ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b7f5f0c8a73036.html
dla informacji mam łamany kluczyk (scyzoryk) i immo.
Czy po wyjęciu, rozpięciu kostek i włożeniu z powrotem wszystko będzie ok ??
i tak po takiej operacji trzeba VAGa podłączyć i sprawdzić czy wszystko ok
ale dzieki za podpowiedzi
a co z immo bo podobno jest w liczniku ?? będę mógł odpalić autko jak wyjmę licznik ??
Nie, nie odpalisz auta :thumbdown:
chodziło mi o to czy jak wyjmę i włożę to nic się z immo nie popie......??
U wielu po wyciągnięciu licznika, i następnym włożeniu wysiadało podświetlenie, zazwyczaj jedna żarówka (pewnie od wstrząsów) dopełniała swego żywota. Twoje auto ma 6 lat, nie obawiałbym się tego, lecz piszę, abyś się nie zdziwił.
Twoje auto ma 6 lat
OT
kolego freon - 10 lat :>
jeszcze jedna kwestia jakbym chciał zamienić mój licznik:
na taki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2499f13527d1275.html
dużo roboty ??
i czy wszystko będzie chodzić po podłączeniu wtyczek czy konieczne jakieś przeróbki kabelków ??
[br]Dopisany: 13 Marzec 2008, 13:33 _________________________________________________lub na taki :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce4ec1ef48828673.html
mcm00 czyli chcesz włozyc zegary z fisem- powiem Ci że troche roboty z tym jest, bo o ile pamietam oprócz manetki trzeba właśnie jeszcze cos pokombinowac z tymi pinami we wtyczkach, no i dochodzi jeszcze przeprogramowanie IMMO. Gdzies na forum był opis co trzeba zrobic,tak ze powodzonka zyczę :wink4:
a jeśli kostki są takie same i w starym i w nowym, 30/32 PIN
też trzeba kombinować ??
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd ale chyba tak,kostki wyglądaja tak samo ale cos chyba z pinami jest pozamieniane. Poszukaj na forum,na pewno było o tym pisane
A przysiągłbym, iż widziałem 2002 :kox:
To w takim razie może nie palić Ci jakaś żarówa, np okaże się, że nie ma podświetlenia wskaźnika paliwa. Dlatego teoretycznie wymienia się wszystkie na raz (szczegóły w szukaj - 'jakie żarówki').
