[B6 AVJ] Różnice pomiędzy silnikiem AVJ a BEX?
Witam
Chciałbym się dowiedzieć, czym dokładnie różnią się te dwa silniki. Chodzi mi o różnice mechaniczne. Mam B6 1.8T z silnikiem AVJ 150KM i zastanawiam się jak zrobić z tego 190KM. Oba silniki wyglądają podobnie ale gdzie tkwią te subtelne różnice (wtryski?, turbo?, pompa paliwa? itp?) To że wystarczy zrobić remapę to wiem, chciałbym jednak jeżeli np. są jakieś różnice mechaniczne też je wdrożyć (o ile będą możliwe), tak aby jak najmniej wysilać silnik na tym co jest (chyba że te dwa silniki są identyczne i różnią się tylko softem).
Pzdr.
Tomek
na pewno inne turbo inne wtryski i drugi cooler jest
Po przestudiowaniu kilku tematów na forum widzę, że jednak chyba nie ma co kombinować i trzeba iść przetartą ścieżką:
TIP -> FMIC -> Wydech -> Program, a wszystko na gratach seryjnych. Powyżej 200KM to trzeba pomyśleć nad zmianą auta :)
Kolego KAJ, mam pytanie skąd masz taki ładny tylny zderzak ? :)
Jak chcesz zrobić BEX'a z AVJ'a to musisz kupić turbo K03s podejdzie P&P, dołożyć drugi boczny cooler, spis części jest na forum i wtryski od BEX lub S3. Następnie remap i masz wszystko jak w serii BEX.
Aha w BEX były skrzynie 6-biegowe.
można zamontować MBC, lub EBC i ustawić na 0,70 bara, obniżyć ciśnienie paliwa-bez remapu :wink4: moce porównywalne :cool1:
