zbigok 1 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Mam problem z ubywającym płynem i rok temu przy przeglądzie w ASO stwierdzono, że trzeba wymienić zbiorniczek. No i po wymianie, po kilku tygodniach zauważyłem, że słabo grzeje ogrzewanie. Na dzień dzisiejszy ogrzewanie działa coraz gorzej, właściwie prawie wcale, tzn. grzeje tylko, jak jadę autem z górki, lub jak przegazuję na postoju. Poza tym wąż dolotowy do nagrzewnicy jest ciepły a wylotowy zimny. Temperatura silnika jest ok i wydaje mi się, że termostat działa poprawnie. Nagrzewnica padła? Ale dlaczego grzeje i to bardzo dobrze, przy jeździe z górki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Dziwne z tym grzaniem z gorki Sa jakies bledy w klimatroniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
honda 1 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Może zapowietrzony układ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 25 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Jutro jadę na kompa i może coś się wyjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 Jutro jadę na kompa i może coś się wyjaśni. Raczej po wymianie zbiorniczka uklad nie powienien sie zapowietrzyć Moze to zbieg okolicznosci i moze ktorys silniczek klap sie zaciąl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 W dniu dzisiejszym byłem na przeglądzie i okazało się, że były błędy w klimie. Nie pamiętam jakie, bo zapomniałem wydruku, a późno się zorientowałem i dopiero po niedzieli dam znać jakie. Ciekawostką jest to, że obecnie grzeje prawidłowo. Może podczas wymiany filtra pyłków coś gościu poruszał? [br]Dopisany: 26 Listopad 2011, 17:04_________________________________________________Taki jest wynik: 00716 041 Silnik nastawczy klapy zamkniętego obiegu powietrza V113 Blokuje lub bez napięcia Status: statyczny Ale wydaje mi się, że to nie jest główna przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Silniczek pewnie sie zaciął Sprobuj pierwsze zrobić Nastawy Podstawowe w klimatroniku ( opis jest na FORUM ) jak dalej bedzie bład to trzeba silniczek wyciagnac i sprawdzic potencjometr (opis tez jest na FORUM ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Dzięki. Mam nadzieję, że dzisiaj lub jutro znajdę trochę czasu i to posprawdzam. [br]Dopisany: 29 Listopad 2011, 09:52_________________________________________________W dniu dzisiejszym sprawdziłem i silnik działa, klapa otwiera się i zamyka bez problemu. To może być problem z potencjometrem, ale to sobie zostawiam na potem, bo to nie ma bezpośredniego związku z moim problemem ogrzewania. Zgodnie z opisami w innych wątkach dotyczących awarii ogrzewania wykonałem odpowietrzanie: zsunąłem wąż powrotny (górny) z króćca nagrzewnicy tak, aby powietrze mogło wydostawać się poprzez dziurkę w tymże wężu, uruchomiłem silnik (potrzebna druga osoba), i powietrze wyleciało aż do wylotu płynu. Ogrzewanie zaczęło działać dużo lepiej, ale po jednym dniu znowu zaczęło słabo grzać. Dziś powtórzyłem zabieg i jest znowu poprawa. Jak to nie pomorze to skuszę się na płukanie nagrzewnicy. Tylko dziwi mnie to zapowietrzanie, przedtem tego problemu nie było http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=55955.0;highlight=odpowietrzanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benoos 0 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 wracając do początku problemu, po wymianie zbiorniczka problem ubywającego płynu nie występuje? może masz przedmuch do płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Problem pozostał, a wygląda to tak, że płyn jest wyrzucany ze zbiorniczka przez zawór w korku. Czytałem trochę na naszym forum i wszystko wskazuje na walniętą uszczelkę,;( ale chciałbym być pewien na 100%. Muszę poszukać jakiegoś dobrego fachmana. Tak na marginesie, byłem ostatnio w ASO na przeglądzie i powalił mnie brak możliwości lub chęci pracowników w kwestii sprawdzenia ciśnienia lub obecności spalin w układzie. Zostałem tylko poinformowany, że to może być uszczelka, ale nie koniecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benoos 0 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 tragedia z tym ASO, zbiorniczek kazali wymienić i szczęśliwi korek zbiorniczka tez wymieniałeś? jak odkręcisz korek na ciepłym to co się dzieje? rozrząd był dawno zmieniany? może pompa wody niedomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Obecnie jest 180 tys., a rozrząd był wymieniany przy 120. Co do korka, to w ASo najpierw zalecili wymienianę, ale bez poprawy. Przy odkręceniu korka następuje gwałtowny wyrzut płynu do zbiorniczka tj. jeżeli jest poniżej 1/2 zbiorniczka to po odkręceniu wyskakuje pow. 3/4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benoos 0 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Na rozgrzanym zawsze jest ciśnienie i płynu przybędzie po odkręceniu korka. Może chłodniczka spalin EGR przepuszcza płyn, tutaj masz temat jak zdiagnozować: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=201934.msg2384215#msg2384215 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Nie miałem pojęcia, o istnieniu takiego ustrojstwa w moim aucie [br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 19:32_________________________________________________W dniu dzisiejszym preparat do sprawdzania spalin zmienił kolor... no i teraz B ędę M iał W ydatki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benoos 0 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 jednak przedmuch... głowa do góry, tragedii nie będzie, to jest 1.9TDI tylko nie rób tego w tym ASO, w którym nic im się nie chce tutaj masz dobry temat do przeczytania http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657 Informuj o postępach, powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 ASO odpada. Rok temu zagadałem do gościa ile taki interes kosztuje?, to powiedział, że niedawno robili wymianę głowicy w 2,0tdi i to kosztowało 7 tysiaków. A tak poza tym, to dziękuję za wszystkie wpisy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benoos 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Podsyłam jeszcze dwa tematy: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=215903.0 http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=95063 Za 7tys. to kupisz nowy silnik Chyba, że chcesz to zrobić na AC, to wtedy rozliczenie serwisowe i niech wymieniają wszystko na nowe, włącznie z głowicą, rozrządem i co tam jeszcze da się podciągnąć pod to Zapytaj zaprzyjaźnionego agenta czy to przejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 No silnik będzie naprawiony, ale auto bite Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Zrobione: Szlif głowicy – 100,00 Szlif bloku + robocizna – 700,00 Uszczelka głowicy – 147,18 Zestaw naprawczy pompowtryskiwaczy – 129,40 Uszczelka kolektora – 8,08 Gumki zaworowe – 26,04 Pasek rozrządu – 168,42 Pompa wody – 132,90 Zestaw rozrządu – 350,82 Uszczelka kolektora wydechu – 21,06 Uszczelka pokrywy – 32,47 Simering wałka rozrządu – 28,10 Śruby głowicy – 84,62 Świece żarowe – 241,16 Płyn chłodniczy – 40,00 Razem 2210PLN Wróciło ciepełko..., w samą porę :beer1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
