Jay_Man 0 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Witam Koledzy mam taki problem stoję na światłach włączam ogrzewanie tylnej szyby i obroty delikatnie spadają ale po sekundzie wracają do normy. Ruszam jadę sobie dalej dojerzdzając do kolejnych świateł,przed samym zatrzymaniem wyrzucam na luz i tu sie zaczyna, obroty szaleją spadają do 500 i wędrują na 1500 i tak 5 lub 6 razy i wszystko się normuje. Jazda do kolejnych świateł i przed zatrzymaniem to samo, nie mówiąc już o jeździe w korku KOSZMAR. Dodam że mam sporadyczne wahnięcia obrotów (jak nie mam włączonego ogrzewania szyby) ale jak napisałem wyżej cyrk zaczyna się jak owo ogrzewanie jest włączone. VAG com nie pokazuje żadnych błędów związanych z ogrzewaniem, klimą czy czymś podobnym. Jeśli ktoś miał już coś takiego to proszę o pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_benzynowe/faq_forum_silniki_pb-t5137.0.html tu masz wszystko o falowaniu obrotów a poza tym sprawdź jeszcze napiecie lądowania bo możliwe jest ze masz uszkodzony regulator napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 14 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Link który podałeś czytałem ale wyjaśnij mi "napiecie lądowania bo możliwe jest ze masz uszkodzony regulator napięcia" bo nie bardzo rozumiem chyba chodziło o "napięcie ładowania"??? Jeśli tak to powiedz proszę jak się za to zabrać i gdzie szukać regulatora napięcia, będę wdzięczny. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 regulator mieści sie w alternatorze. napiecie sprawdzasz na aku woltomierzem. na wlaczonym silniku powinno byc miedzy 13,6 a 14,1 V a tu masz jeszcze troche pomocy. http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/odp_b5_afn_za_duzy_prad_ladowania-t18051.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/odp_b5_adr_problem_z_napieciem_z_alternatora-t15809.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/b5_1z_problem_z_ladowaniem-t20191.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/b5_afn_problem_z_akumulatorem-t10560.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH 1 Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 zapewne masz brudna przepustnice, trzeba ją wyczyścić i zadoptować ja tak miałem u siebie poszukaj na forum o adaptacji przepustnicy pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay_Man 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Po wymianie sondy lambda (na ori) falowanie obrotów zniknęło jak również po włączeniu ogrzewania szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
