Marcin81GT 0 Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 sprobuje wyczyscic moze cos pomoze a jak nie podjade do znajomego i podlacze pad vag i odczytam blad dzieki za porady pozdrawiam napisze jak juz wszystko posprawdzam czy pomoglo pozdro [br]Dopisany: 21 Marzec 2008, 12:34 _________________________________________________No i wydaje sie byc po problemie przeczyscilem oby dwa czujniki jak je wyciagnolem okazalo sie ze sa tak zasyfione i pordzewiale teraz drganie pedalu ustapilo mam ndzieje ze tak juz zostanie wielkie dzieki grzanek85 no i calej reszcie bo jak sie okazalo raz zle wlozona wtyczka abs a dwa to zabrudzone czujniki ale wspolnymi silami doszlismy jeszcze raz dzieks pozdro teraz zostalo mi tylko wspomaganie do opanowania http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_kierowniczy/b5_adp_problem_ze_wspomaganiem-t27386.0.html moze i w tym mi ktos jeszcze czegos doradzi nie zaszkodzi pare rad wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTEK WOŁOMIN 0 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 witam jeśli chodzi o te czujniki to wymieniłem tarcze tylnie i oczyściłem czujniki potem zapalił się abs błędy da rade wykasować ale po przejechaniu pare metrów znowu się zpala.błąd zeiazany z różnicą prędkości.pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81GT 0 Opublikowano 22 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 a masz rowne opony czy bierzniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Pewnie są źle ustawione pierścienie na piastach popatrz i przesuń delikatnie śrubokrętem żeby byłe mniej więcej wszystkie tak samo pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTEK WOŁOMIN 0 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 słuchajcie najpierw zmieniłem opony na letnie było ok potem zdejmowałem tarcze by stwierdzić w jakim są stanie i były do wymiany ale też oczyściłem czujniki i pierścienie wtedy powstał problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Może przesunąłeś którąś koronkę abs-u i dlatego tak sie stało sprawdź czy są na równi z czujnikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTEK WOŁOMIN 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 podpowiesz jak to zrobić bo nie czaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81GT 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 hmm mam pytanko w tyle tez znajduja sie czujniki abs czy tylko na przodzie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Na 4 kołach są czujniki, wyjmij czujnik i popatrz przez otwór jak jest ustawiona koronka, może jest gdzieś przesunięta i nie chodzi równo z czujnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81GT 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 nie no ja pytam z czystej ciekawosci gdyz u mnie byla wina czujnikow ale w przodzie przeczyscilem je i abs juz sie nie swieci w tyle nie ruszalem bo myslalem ze sa ale tylko na przodzie czujniki ruszac ich nie bede bo jest jak narazie wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
