[B5 1Z] Dziwny problem z klimą
Wiem ze teraz nie bede w stanie sprawdzic klimy z powodu niskich temperatur ale opisze jaki problem mialem w lecie. Mianowicie mam klimatronik ladnie pieknie wszystko wyswietla chociaz pomijam fakt ze przez okolo 2 min po starcie panel miga. Do czego zmierzam klimatyzacji uzywalem w lecie tylko w sposob taki ze muszialem poprowadzic kabelek z przelacznikiem od sprezarki aby moc na krotko zalaczyc sprezarke gdyz sniezka na panelu nie zalaczala sprezarki i tu pytanie co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy ? Czy wystarczy zaprogramowac panel ? Dodam ze nawiewy kazdy z osobna dzialaja.
Witam wszystkich,
mam ten sam problem, tzn. klimatyzacja mruga po włączeniu około 2 minut, do tego co jakiś czas VAG pokazuje mi błąd silniczków sterujących klapkami nawiewu ;/
Pozdrawiam!
  • 4 tygodnie później...
Mój problem wygląda tak samo jak Wasz koledzy, po podłączeniu VAG błąd silniczków sterowania klapkmi nawiewu. Wczesniej miałem problem z nawiewem poniewaz silniczek sie zaciął po podłączeniu VAG wszystko wróciło do normy, ale migający panel niestety pozostał... :confused4:
