[B7 BLB] Szarpie autem, silnik nie trzyma obrotów
tak od podstaw .... filtr paliwa wymieniony , listwa zasilajaca pompki sprawdzona
ten plyn chlodniczy niepokojacy jest ... :mysli:
filtr paliwa wymeiniony 3 miesiące temu po raz pierwszy i przez przypadek miesiąc temu na przeglądzie po raz drugi.
Nic to nie dało.
Listwa zasilająca pompki... właśnie to dość często się pojawia w opiniach i chyba ją poprostu wymienie i zobaczymy. Myslałem że uda mi się znaleźć na podmiane żeby sprawdzić ale chyba bede zmuszony poprostu ją wymienić.
Co do płynu chłodniczego to dziwne jest to że teraz zrobiłem 500 km od ostatniego uzupełnienia i wydaje się że nie zniknęła nawet kropla...
Marek
Jak będziesz miał mozliwość sprawdz wydatek tandem-pompy paliwa to warto by sprawdzić.
Listwa od pompek i sama pompa są podejrzane.
Glowica to ostateczność... chociaz... ubytek płynu jest dosc niepokojący.
oki. Plan działania jest następujący. Jutro wymiana wiązki pompowtrysków, sprawdzenie płynu chłodniczego pod kątem co2.
Chłodnica EGR do sprawdzenia, wiązka do wymiany, nie pomoże to testowo pompki przerzucić na inne i sprawdzić jak pracuje.
Sprawdź sygnał z czujnika położenia wału i wałka rozrządu.
Jakie dałeś śruby jak wymieniałeś uszczelniacze?
Czujnik temperatury paliwa musi być sprawny.
Zobacz jeszcze sygnał z pedału gazu - bardzo podobne jaja miałem w Focusie z benzyną - jak nie ruszałeś pedałem gazu kilka sekund gubił sygnał z pedału gazu. Nowy pedał, adaptacja i parch został uleczony.
Chłodnica EGR do sprawdzenia wymieniana drugi raz pól roku temu naa gwarancji
, wiązka do wymiany to jutro
, nie pomoże to testowo pompki przerzucić na inne i sprawdzić jak pracuje. pierwsza pompka wymeiniona 2 miesiące temu na używke ale po niedużym przebiegu i sytuacja bez zmian
Sprawdź sygnał z czujnika położenia wału i wałka rozrządu. ok, tego jeszcze nie słyszałem- jak to sprawdzić?
Jakie dałeś śruby jak wymieniałeś uszczelniacze? to pytanie do wojtekce. Wojtuś?
Czujnik temperatury paliwa musi być sprawny. będzie wymieniony ale nie sądze żeby to on był przyczyną tych problemów
Zobacz jeszcze sygnał z pedału gazu odpada- to pierwsze zrobiłem- na tempomacie dzieje się to samo - bardzo podobne jaja miałem w Focusie z benzyną - jak nie ruszałeś pedałem gazu kilka sekund gubił sygnał z pedału gazu. Nowy pedał, adaptacja i parch został uleczony.[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 20:21_________________________________________________Panowie zrobiłem logi dynamiczne grupy 23. Coś dziwnego dzieje sie w zakresie obrotów 2300-2900.
Objawy się pogłebiają. Na 6 biegu jest kłopot z rozpedzeniem się przy takich obrotach
logszarpanie.jpg[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 22:15_________________________________________________
Marek
Pompa tandemowa wymieniona- auto zaczeło jezdzić, szarpanie ustąpiło :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Będe obserwował plyn chłodniczy. Ale po sprawdzeniu nie wyszło żeby było w nim co2[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 18:37_________________________________________________dziekuje wszystkim za pomoc :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
prosze :tongue4:
