[ALL] Licznik dzienny
Miałem podobnie zerował się licznik i po zgaszeniu obrotomierz zostawał na obrotach biegu jałowego.
Przyczyna była banalna wystarczyło zmienić bezpiecznik.
:a4fan:
Wszystkie bezpieczniki są ok.
Sorki że znowu odświeżam temat. Sprawdziłem jakiś czas temu piny w kostkach od licznika i okazuje się że prąd do licznika dochodzi. Do bezpieczników również dochodzi. Czyli sprawdziło się najgorsze że coś w samym liczniku padło. Licznika wymieniać się raczej nie opłaca. Może jednak ktoś wie jak to naprawić? Nie znam niestety elektryka który znal by się na licznikach.
  • 1 rok później...
sorki ze odgrzewam... mam taki sam problem tylko tyle ze u mnie licznik kasuje sie raz na jakiś długi czas. jest to tyle uciążliwe ze nie można dokładnie sprawdzić spalania itp. nie wiem jeszcze dokładnie kiedy kasowanie nastepuje, ale chyba podczas uruchamiania auta. czy ktoś sie uporał z tym problemem?
  • 8 miesięcy temu...
Panowie jakie jest dzialanie tego okresowego licznika, bo nie za bardzo rozumiem. Ostatnio jezdze w delegacje i chcialem sprawdzic dokladna odleglosc a licznik okresowy "przekrecil sie" cos powyzej 2000 km i zaczal liczyc od nowa. Czy to jest normalne? tak to ma dzialac? liczy iles tam godzin jazdy a potem kasuje?
  • 3 miesiące temu...
Mam podobny problem z tym kasowaniem się licznika przebiegu dziennego w czasie odpalania silnika.. Może jutro przeczyszczę klemy na akumulatorze i sprawdzę jeszcze bezpieczniki.. Nie odpuszczę..
  • 3 lata później...
Odświeżę temat. Kupiłem w Wigilie a4 b7 z 2007 r. Nie przy każdym, ale co któreś odpalenie samochodu, licznik dzienny się kasuje. Wiecie jaki jest tego problem? Poprzedni właściciel na wiosnę wymienił akumulator na nowy Bosch.
