Opublikowano 13 Grudnia 201114 l czesc Cos takiego jest z wyswietlaczem od kiedy go kupiłem.na poczatku mi to nieprzeszkadzało ale teraz coraz bardziej mnie to wkurza wie ktos co sie stało i czy trudno to naprawic?i jest jeszcze problem ze skazówka obrotomieza,jak ida obroty silnika w góre to skazówka porusza sie dobrze a jak puszcze noge z gazy to ona przeskakuje i potem przy zgaszonym silniku ona zamiast byc na zerze ona jest np na 4tys obrotów. z góry dziekuje
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l Jakiej produkcji licznik? Na wyświetlacz jest lekarstwo, ale trzeba go wysyłać.
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l Autor no to tu sie pojawia moje kolejne pyt.jak wyciagnac te zegary?
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l sciągasz tą osłonkę nad kierownicą, i pod nią są dwie śrubki, odkręcasz i ciągniesz delkatnie licznik do siebie
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l Autor aha czyli to nietakie trudne jak sobie wyobrazałem.ja myslałem ze to cos w stylu sciagania deski rozdzielczej itp :> ale naszczescie mnie pocieszyliscie a z ta skazówka jest nadzieja?
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l nie wiem czy to pomorze, ale na zgaszonym da sie ją przesunąć na zero ,i wtedy powinno być ok
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l Autor czasami sie trafi ze sie ustafi akurat na zer ale co z tego jak przy nastepnym puszczeniu gazy jest juz 2 cm nizej zera
Opublikowano 13 Grudnia 201114 l czasami sie trafi ze sie ustafi akurat na zer ale co z tego jak przy nastepnym puszczeniu gazy jest juz 2 cm nizej zera no to chyba nic nie poradzi, trzebabyłoby dać jakiemuś specowi
Opublikowano 14 Grudnia 201114 l Silniczek wymien.Ale ja bym tobie polecil zakup licznika VDO.Kupisz juz za 250-300 z dobrym FISEM.A tak bedzie ciagle nawalal.
