emgie 0 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Czesc Koledzy! W imieniu Kolegi chciałbym prosić Was o poradę. Kolega ma A6 C5 z 2004 roku w silniku 2.0 benzyna, skrzynia - automat. Problem wygląda mniej więcej tak, że na ciepłym silniku jak próbuje ruszyć to wciskając gaz lekko spadają obroty. Efekt jest taki, że silnik zachowuje się jakby miał za chwilę zgasnąc, potem normalnie już rusza. Czasem (1/10 pró zdarza się, że zgaśnie. Na zimnym silniku problem ten nie występuje. Podłączyłem mu VAGa i sprawdziłem błędy. Oto one: Address 01: Engine Controller: 8E0 909 557 J Component: 2.0L R4/5VS G 0001 Coding: 0011582 Shop #: WSC 00320 3 Faults Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded Readiness: 0000 0000 Prosiłbym o Wasze podpowiedzi co może być przyczyną takiego zachowania? pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Auto Twojego kolegi ma skrzynię Multitronic - zacznijcie od zrobienia nowej adaptacji sprzęgła (wrzuciłeś błędy z modułu silnika, czy w sterowniku skrzyni też się coś zapisało?) Błędy, które wrzuciłeś sugerują kilka rzeczy do sprawdzenia - m.in czujnik masy powietrza lub wtryski. Jeśli w skrzyni nie ma błędów i adaptacja zapisana jest poprawnie, szukałbym w tym kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Czujnik g62 pewnie za duze temp pokazuje i dlatego chce zgasnac.Zobacz na rozgrzanym ile pokazuje w ENGINE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emgie 0 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Czujnik g62 pewnie za duze temp pokazuje i dlatego chce zgasnac.Zobacz na rozgrzanym ile pokazuje w ENGINE Cześć Koledzy! Dzięki śliczne za sugestie. @vauxhall95: W jaki sposób mamy sprawdzić temperaturę wskazywaną przez g62? Któryś z bloków w module silnika to pokazuje? W skrzyni czysto - nie było błędów Address 02: Auto Trans Controller: 01J 927 156 CH Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011 Coding: 00001 Shop #: WSC 44551 No fault code found. pozdrowienia M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 w engine,a to musisz poszukac zobacz po kolei kanal 001,002 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 w engine,a to musisz poszukac zobacz po kolei kanal 001,002 W grupie 001, czwarta pozycja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emgie 0 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 ślicznie dzięki dla Kolegów sprawdzimy z kolegą i napiszę co nam wyszło pozdrowienia M[br]Dopisany: 21 Grudzień 2011, 19:33_________________________________________________Winowajcą okazał się czujnik G62. Po podłączeniu do VAGa na rozgrzanym silniku wskazywał ewidentne głupoty. W imieniu kolegi śliczne dzięki za pomoc! pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
