Gość oskaritto Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 witajcie! czy mozliwe ze AMB ma dwie pompy paliwa?? pod kanapa mam dwa dekle po lewej jeden i po prawej drugi.... z gory dzieki za pomoc
Onkel Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 A z ciekawości nie odkręcałeś żeby sprawdzić?? Nie, masz tylko jedną pompe. Pod drugą klpką nic nie ma tzn. pomy
Gość oskaritto Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 czy aby napewno??: http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/fuelpump.html
Ksiadz Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Mam to samo. Drugi to jest zbiornik wyrównawczy albo coś takiego. Jest tam pływak napewno. Ale jak to cholerstwo działa to do końca nie wiem
Gość oskaritto Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Mam to samo. Drugi to jest zbiornik wyrównawczy albo coś takiego. Jest tam pływak napewno. Ale jak to cholerstwo działa to do końca nie wiem hmm dobra zagadka nie ?? hehe sam sie zdziwilem bo slysze ,ze mam pompe na wykonczeniu chcialem zobaczyc gdzie ona dokladnie sie znajduje i ku mojemu zdziwieniu....znalazlem dwa dekle pozdro!
Onkel Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 U mnie jak ściągnąłem ten drugi dekiel to nic nie było...
Ksiadz Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 No właśnie. U mnie też myślałem, że pompe szlag trafił, jak skończyło mi się paliwo. Dziwny dzwięk wydawała. Zmieniłem tylko filtr i już lepiej, ale co prawda przy odpalaniu, dalej się pojawia. Sprawdź może masz to samo co u mnie. Mnie się wydaje, że to ma też związek z tym cholerstwem pod kołem zapasowym, co kontroluje Ci szczelność baku (wlewu?). Paliwo jest chyba przelewane z jednej komory do drugiej? (Po kiego, nie mam pojęcia, jeśli się tak dzieje )
Thom4s Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Przy quattro, jest druga pompa wspomagająca. Bak ma 5 litrów mniej niż w przypadku FWD.
Ksiadz Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Dziwna sprawa z tą pompą. Przy silniku 1.8? Ale to jest pompa paliwa, druga? Czy może pompa ciśnieniowa jakaś czy cuś takiego? Jest to w etce? Bo ja nie widzę.
Bromchit Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 No właśnie. U mnie też myślałem, że pompe szlag trafił, jak skończyło mi się paliwo. Dziwny dzwięk wydawała. Zmieniłem tylko filtr i już lepiej, ale co prawda przy odpalaniu, dalej się pojawia. Sprawdź może masz to samo co u mnie. Mnie się wydaje, że to ma też związek z tym cholerstwem pod kołem zapasowym, co kontroluje Ci szczelność baku (wlewu?). Paliwo jest chyba przelewane z jednej komory do drugiej? (Po kiego, nie mam pojęcia, jeśli się tak dzieje ) Kontrolę szczelności zbiornika mają chyba tylko wersje amerykańskie Przy quattro, jest druga pompa wspomagająca. Bak ma 5 litrów mniej niż w przypadku FWD. Gdzie jest ta druga pompa wspomagająca?
Thom4s Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Gdzie jest ta druga pompa wspomagająca? Jak mechanik mi zmieniał na mocniejszą Boscha 040 to mówił, że druga jest właśnie pod drugą klapką, bo bak przy quattro jest podzielony i musi być pompa wspomagająca. Zapytam jeszcze żeby się upewnić.
Bromchit Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Gdzie jest ta druga pompa wspomagająca? Jak mechanik mi zmieniał na mocniejszą Boscha 040 to mówił, że druga jest właśnie pod drugą klapką, bo bak przy quattro jest podzielony i musi być pompa wspomagająca. Zapytam jeszcze żeby się upewnić. Pewnie o tym mówił Ci mechanik: pompa strumieniowa
