[B5 1Z] Problem z instalacją alarmu
Mam problem z instalacją alarmu w swoim samochodzie (Audi A4 1.9TDi 1997r.)
Zakupiłem alarm model 868TL chcąc połączyć go z pneumatycznym centralnym zamkiem, szybami itp.
Niestety chaotyczna instrukcja i poradniki nie ułatwiają mi tego. Na schematach nie mogę znaleźć jak podłączyć się do zamka w drzwiach kierowcy [nie wiem które kable przeciąć (kolory)].
Proszę o pomoc i z góry dziękuję!!!
zielono/niebieski lub żółto/niebieski wychodzący z drzwi kierowcy na przemian "+"i "-".
Jak ściągniesz osłone z lewej strony z boku auta koło podnóżka znajdziesz wspornik z kostkami poszukaj kostki z dwoma przewodami popielato-biały otwieranie i czerwono-niebieski zamykanie przynajmniej ja tak miałem :wink4: bo możesz mieć jeszcze jeden przewód wtedy musisz zrobić układ przekaźników natomiast domykanie elektrycznych szyb przewód brązowo-czerwony znajdziesz go w złączu konektorowym nr 1 w skrzynce bezpiecznikowej. Podałem ci opis do mojego auta w twoim powinno być tak samo ale tego nie moge ci zagwarantować :>
Pablo jesli mozesz looknij na moj schemat alarmu jak odszukac odpowiedni zeby nie spier...pompki pzdr a tu jest schemacik
nie wiem jak ty ale ja zadnego schematu tu nie widze :P
Zasilanie alarmu:
+12V:przewód idacy prosto z aku do skrzynki z bezpi.
+13.6V:przewód czarno-niebieski idacy do bezpi 32.
Kierunkowskazy:
Po zdjeciu lewego boczka(przy dzwigni otwierania maski) zlacze nr 8(3 wtyk od gory) przewody:czarno-bialy i czarno zielony.
Czujniki w drzwiach:
Jasnobrazowe zlacze nr 1 PIN 7 przewod brazowo-bialy. pod tym kablem masz wszystkie czujki w drzwiach i klapie. Niestety do maski musisz sobie doprowadzic czujke.
Zamek centralny:
Jest to zamek pneumatyczny(ja zastosowalem przekaznik
st-111 (koszt 40zl) Jasno brazowe zlacze nr 1>przecinamy zolto-niebieski kabel PIN5 (rozciet przewod od strony kostki to zamykanie czyli - drugi koniec to otwierania czyli +)
Domykanie szyb:
Zlacze nr 1: PIN 3 przewod czerwono-brazowy. Podajemy mase na ten przewod minus z trego samego przewodu co zamykanie centralnego powyzej)
[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2008, 21:36 _________________________________________________wrzuc jeszcze schemat mi do szkrzynki to podpisze Ci co i jak trzeba zrobic... [email protected]
Dzięki bardzo. WIELKI jesteś naprawdę wielki :>[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2008, 22:31 _________________________________________________Mam jeszcze jedno pytanko:
Chciałbym do swojej niuni dorobić kluczyk scyzoryk. Jak to zrobić i czy niezbędna będzie instalacja oryginalnego alarmu?
  • 2 miesiące temu...
Zamek centralny:
Domykanie szyb:
Czy możecie mi powiedzieć w którym dokładnie miejscu jest to Jasnobrazowe zlacze nr 1 PIN 7 przewod brazowo-bialy w Audi ?
Bo szukam gdzie najłatwiej podpiąć do alarmu podłączenie czujnika otwarcia drzwi. i wiem ze jest to kabel faktycznie brązowo biały, tylko gdzie go najłatwiej znaleźć. Wolałbym dostać się do przekaźnika niż rozcinać kable. Alarm ma sterowanie minusem. i czy będzi mi działać też otwarcie bagażnika? jeśli nie to gdzie jest od bagażnika wiązka?
A druga sprawa, to z domykaniem szyb. Czy muszę mieć jakiś dodatkowy sterownik? Oryginalnie mam sterowanie centralnym na pilota, potwierdza to sie kierunkami, natomiast domknięcie szyb działa na kluczyk. W alarmie który zakładam nie ma nic takiego jak domykanie szyb, ale ma wyjście na sterowanie centralnym, którego nie podłączam do nowego alarmu. Pytanie czy mogę jakoś podłączyć domykanie szyb pod nowy alarm? i wtedy gdzie znajduje sie Zlacze nr 1: PIN 3 przewod czerwono-brazowy
  • 6 lat później...
Witam , czy mogę prosić o pomoc w podłączeniu domykania szyb? ponieważ ja nie mam w tej kostce przewodu w kolorze czerwono-brązowy .Jest żółto niebieski i takie tam inne ,ale czer-brąz nie ma.Proszę o pomoc ,bo nie mogę tego zlokalizować
Problem rozwiązany ,u mnie jest domykanie razem z zamknięciem drzwi ,wystarczyło dać dłuższy impuls masy na zamknięcie i jest ok.
Edytowane przez zieloneaudi
