[B5 AHU] Szarpanie pomóżcie
Witam jestem tu nowy więc jeżeli coś źle pisze to z góry przepraszam mam problem przy każdej zmianie biegu po puszczeniu sprzęgła czuć szarpnięcie czy mogą to być wybite poduszki?
A może kolego masz przekładkę automatu na manual, i nie ma czujnika sprzęgła, spr. czy masz go przy pedale, wtedy będzie szarpać, auto schodzi szybko z obrotów przez co jest właśnie efekt szarpania. Chyba że to jest dość mocne szarpanie wtedy faktycznie mogą być poduchy.
Szarpania mozna uniknąć ale trzeba bardzo ale to bardzo delikatnie sie z nim obchodzic czuć też przy niektórych prędkościach drgania na samochodzie
