przepychacz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 a sprzeglo masz awx? ...z AWX ale w garażu czeka skrzynia 6-biegowa ze sprzęgłem ...[br]Dopisany: 09 Styczeń 2012, 11:18_________________________________________________ Jakie opony masz na tych felgach? ..na 16' czy 18' ?? ...pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 jak chcesz skrzynie z avf to musisz niestety tez dwumasa zmienic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 ...kpl...skrzynia, dwumas, sprzęgło, wybierak, rozrusznik, poduszka tylna, przekładka skrzynia - silnik ..trafiłem na kpl i długo się nie zastanawiałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santa Cruz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 a sprzeglo masz awx? ...z AWX ale w garażu czeka skrzynia 6-biegowa ze sprzęgłem ...[br]Dopisany: 09 Styczeń 2012, 11:18_________________________________________________ Jakie opony masz na tych felgach? ..na 16' czy 18' ?? ...pzdr Jedne i drugie. Ciekawy jestem jak z trakcja przy takich parametrach silnika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 ...16' 205/55 , jak jest mokro do 3 nie ma trakcji (nie mówiąc że ESP nie wydala), a 18' 225/45 jest fajnie jak jest ciepło - czytaj ciepły asfalt, tu minusem są koleiny - ciągnie jak cholera. Jeździłem tez na 245 ale wg. mnie kiepsko .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 masz heble przod 320 a kola 16 wchodza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 brd u ciebie wstaje troche pozno patrzac po wykresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 masz heble przod 320 a kola 16 wchodza? ..ledwo ledwo ale wchodzą ...[br]Dopisany: 09 Styczeń 2012, 15:45_________________________________________________ brd u ciebie wstaje troche pozno patrzac po wykresie ..niestety , Alligator z tym walczył, poprawił ile się dało ale ponoć tak mają regenerowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 dobrze wiedziec zeby nie kupowac BRD po regeneracji no ja mam 320 i zima kolo 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 dobrze wiedziec zeby nie kupowac BRD po regeneracji no ja mam 320 i zima kolo 17 ..dokładnie, nowe lub używane w dobrym stanie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 dobrze wiedziec zeby nie kupowac BRD po regeneracji no ja mam 320 i zima kolo 17 Dawid nie wszystkie po prostu trzeba trafic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 dobrze wiedziec zeby nie kupowac BRD po regeneracji no ja mam 320 i zima kolo 17 Dawid nie wszystkie po prostu trzeba trafic ..no to ja nie miałem szczęścia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacu89 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 gratulacje. super autko tez bym sie chciał tak pobawic z moja b6 ale funduszy nie mam na takie przyjemnosci.... ale dobrze ze chociaz mozna popatrzec... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 ..dzięki :hi: [br]Dopisany: 10 Styczeń 2012, 13:52_________________________________________________...jestem w trakcie kilku modyfikacji -włącznik AUTO, lusterko z czujnikiem światła -alcantara z B7 -kierownica multi B7 s-line -montaż podgrzewanych foteli ...wielkie dzięki domin79 :notworthy: -moduł SD-2 -duża navi ..jak to mawiał słynny klasyk...staram się, staramy się, byle do przodu, byle do przodu :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 ...jak widze tak rozgrzebane autko to aż mie łapki swieżbią do rezania powodzonka bo grubo idziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 ...ponad pół roku się za to zabierałem, w końcu powiedziałem do żony... nie ma nie przez tydzień ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 ladny tam rozpier.ol grube mody szacunkowa wartosc gratow to okolo 5 tys zl lepiej nie mow tego zonie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 no niezle rezanko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 ladny tam rozpier.ol grube mody szacunkowa wartosc gratow to okolo 5 tys zl lepiej nie mow tego zonie :gwizdanie: ..kiedyś mnie zapytała.."ciekawe ile cię kosztowały te zderzaki, spryskiwacze i ten tłumik pewnie około tysiąca"...ja na to.. "coś około" :tongue4: ` ....ale fotele dofinansowała ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 dobre pasuje tak ze swoja zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
