Montaż podgrzewanych dysz spryskiwaczy szyb
MONTAZ PODGRZEWANYCH DYSZ SPRYSKIWACZY SZYB
Modyfikacja ta polega na przejściu ze stardartowych spryskiwaczy szyb na podgrzewane :)
MOD ten nam daje to ,że w czasie zimy nie zamarzają nam dysze przy kiepskim płynie :decayed:
Co bedziemy potrzebować :
- 8T0 955 987 B 1szt. dysza podgrzewana ORI
- 8T0 955 988 B 1szt. dysza podgrzewana ORI
albo ....
- 5M0 955 986 C 2 szt. dysza mgiełkowa od VW ( wymaga regulacji )
- 8E0 973 202 2 szt. wtyki 2 PINOWE do dysz
- 000 979 135 E 1 szt. bezpiecznik
- 000 979 009 E 2 szt. kabelki PINY
AUDI A4 B9 Spryski mgiełkowe
- 8W0 955 987 A 8W0 955 988A
- przewody około 5 mb. 0.35 mm
- Bezpiecznik 5A
- śrubokręt , Torx 25
- lutownica , cyna , tasma izolacyjna
Na początek demontujemy osłonę od strony kierowcy aby mieć dostęp do bezpieczników oraz do przeciągnięcia przewodow .
Zestawienie montażowe osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy
1 - Śruba
2 - Boczna osłona
3 - Klamra
4- Złącze 16-stykowe wtyczka diagnostyczna
5 - Klamra
6 - Klamra sprężysta
- Osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy
- Wcisnąć w tablicę przyrządów
7 - Śruba
8 - Osłona tablicy przyrządów po stronie kierowcy
9 - Śruba
Wymontowanie i zamontowanie osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wykręcić boczną śrubę 1.
– Wykręcić dolne śruby 3.
– Odczepić górną krawędź osłony tablicy przyrządów 2 po stronie kierowcy za pomocą klina demontażowego :wink4: od tablicy przyrządów .
– Odczepić złącze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna).
– Wersja wyposażenia z oświetleniem przestrzeni na nogi: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.
– Zdjąć osłonę tablicy przyrządów po stronie kierowcy.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Włożyć osłonę tablicy przyrządów 1 na dole w klamrę 3 przy wsporniku na nogi i klamrę 2 na klimatyzatorze strzałka .
Teraz przechodzimy do demontazu naszych starych dysz spryskiwaczy :) oczywiście otwieramy maskę :wink4:
- 1 - spryskiwacz
- odciągamy do siebie
Odsuwamy zabezpieczenie końcówki rurki :)
Teraz zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności zakładaj nasze nowe dysze podgrzewane :naughty:
Po wpięciu w przewody od płynu zakładamy wcześniej przygotowaną wiązkę z wtykami do spryskiwaczy .
Poprzez ten otwór w masce i ściagnęciu gumy wkładamy przewody elektryczne do końcówek spryskiwaczy podgrzewanych . Odbezpieczamy plastik przez który puszczmy przewód .
Następnie aby kable wprowadzić do srodka auta demonujemy górny zbiorniczek spryskiwaczy szyb odkręcając kluczek 13 nasadową i wyciągamy ten element .
Ukaze sie nam obudowa ECU przez którą puszczamy przewody . Odręcamy Torx 25 3 śruby i zdejmujemy górną obudowe :)
Jesteśmy w środku autka :kox: Oczywiscie wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności tzn. obudowe ECU , gorna część zbiorniczka płynu spryskiwaczy .
Teraz przechodzimy do sprawy zasilania ( bezpiecznik ) i masy :)
Nie zapomnijmy odciągnąć zabezpieczenie we wtyce bezpieczników :wink4:
Masę łapiemu w dolnym słupku po lewej stronie :wink4:
Na koniec składamy wszystko do qpy zakładamy osłone pod kierownicą i boczną od bezpieczników nie zapominając o załozeniu 5A :cool1:
Cieszymy się z MODA :dance:
Miejsce bezpiecznika oraz schemacik :)
WTYKA 2 PIN
PIN 1 - zasilanie bezpiecznik ST1 PIN 11
*** czarna wtyka do 09.2009
*** czarna wtyka po 2010
PIN 2 masa
Myślę ze kazdy sobie poradzi z podłączeniem :kox: Powodzenia :hi:
  • 1 rok później...
Witam,
Mam u siebie zamontowane seryjnie podgrzewane dysze, ale chciałbym wymienić na mgiełkowe. Powiedz, czy p&p są zarówno wtyczki kak i mocowanie?
To do B8 też potrzeba jakichś adapterków i piłowania czy nie?
Tylko podpiłowac trzeba :wink:
Ok, dzięki. Przemyślę sprawę. :grin:
panowie moze zabrzmi to glupio ale chcialem zapytac co trzeba dokladnie podpilowac ?? bo nie ukywam zalezalo by mi na tych mgiełkowych bo w starym pasacie bylem z nich bardzo zadowolony a tu w nowej 4 niestey spotkalo mnie rozczarowanie ze zwyklimi.....:facepalm:
  • 7 miesięcy temu...
Trzeba podpiłować, właśnie jestem po montażu. Bardzo fajnie działa:-)
Podpiłowany otwór
Podpiłowany uchwyt do regulacji kąta spryskiwacza:
I teraz tylko P&P :-)
Panowie, ja też miałbym pytanie - z tego co rozumiem, te dysze są cały czas pod napięciem i są cały czas podgrzewane? Czy jest w nich, w środku, jakiś czujnik temperatury, który załącza podgrzewanie tylko jak wykryje że 'jest mróz'?
jak już, to korzysta z czujnika temperatury zew. tak jak zewnętrzne lustra załączają się poniżej kilku 'C:wink:
Zew. Lustra to chyba manualnie, niezależnie od temperatury. Tak myślę.
Są zależne od temperatury, nie włączą się po wyżej 5*C...
No może, jutro sprawdzę. :wink:
W mojej poprzedniej A6C6 działały bez względu na temp. zew.
---------- Post dopisany 25-10-2013 at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany 24-10-2013 at 20:30 ----------
Tak jak myślałem, dzisiaj rano przy dwunastu stopniach na zewnątrz, grzały jak wściekłe. W sumie to byłoby mało logiczne gdyby działały do/od pięciu stopni, bo często używam podgrzewania do odparowania lusterek, na przykład dzisiaj. :wink:
"Lusterka są ogrzewane w zależności od temperatury zewnętrznej" nie jestem pewien od jakiej wartości 'C zaczynają grzać ale u mnie tak jest.
Instrukcja obsługi strona 52. ;)
No właśnie pytanie wynika z tego, że podłącza się dysze bezpośrednio pod ciągle podawany prąd. Więc zastanawiałem się gdzie by było sterowanie w zależności od temperatury? Może w samej dyszy?
Chyba przeceniasz te dysze, myślę że jak podłączysz bezpośrednio zasilanie, to będą grzały cały czas.
Zasilanie jest po zapłonie .
'Cały czas' w sensie, że oczywiście po zapłonie;)
No jak wolisz, to podepnij nie po zapłonie, będą Ci w nocy ogrzewały garaż. :wink:
