wojtek79 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Mam pytanie o czujniki tempetatur a konkretnie: Gdzie w silniku ADR znajduje się czujnik temperatury zasysanego powietrza? Szukam i niestety nie widzę. Drugie pytanie dotyczy czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jeden jest 4-pinowy i wysyła sygnał do ECU i na deske rozdzielczą. Mnie natomiast interesuje do czego jest ten drugi czujnik 2-pinowy który jest wsadzony obok 4-pinowego. Szukam o nim informacjii od dłuższego czasu i nigdzie nic nie znalazłem. Dwupinowy czujnik ma kolor niebieski. Do czego on jest.
MASATO Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 czujnik temp powietrza jest zaraz za przepustnicą 2-pinowy, a ten drugi czujnik temp. cieczy chłodzącej 2-pinowy uruchamia wentylator elektryczny gdy silnik osiągnie odpowiednią temp. jeśli się pomyliłem to niech ktoś mnie poprawi
krzysiekml Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 czujnik temperatury zasysanego powietrza, u Ciebie takiego nie ma, ECU ma zakodowane 19stC (stała wartość) a co do czujnika 2-piny to spotkałem tylko raz,że były dwa czujniki po 2-piny a u Ciebie jeden 4-piny a drugi 2-piny z tym się nie spotkałem.[br]Dopisany: 31 Grudzień 2011, 13:53_________________________________________________masz klimatronik czy manualną zwykłą klimę?jak zwykłą to podejrzewam,że od wiatraka klimy.
wojtek79 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Mam klimatronik. Co ciekawe, ETKA podaje że jest tam zaślepka, inny katalog techniczny też pokazuje że jest tam zaślepka, no a w aucie jest czujnik. Grzebałem dużo w googlach i też nic na temat tego czujnika. Chyba trzeba w serwisie zapytać co to za modyfikacje.
piotr26a4 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Koledzy podłączę się bo nie chcę zakładać nowego wątku a mianowicie odczytałem na klimatroniku temperaturę cieczy chłodzącej wynosiła 90 stopni a na wskażniku wskazówka stała na samym począdku czyli na 60 stopniach czy tak ma być dodam że auto zostało uruchomione parę minut przed oraz że wskazówka za parę minut doszła do 90 stopni i trzymało przez cały czas. Może ktoś wie o co w tym chodzi???
grzemo Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Najdokładniej sprawdzisz czujniki vagiem.
krzysiekml Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 wojtek79 odepnij ten czujnik dwu pinowy i zobacz co VAG pokaże,zajrzałem do ETKI to jest opcja jak u Ciebie i ten 2-piny ma coś wspólnego z klimą.
wojtek79 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Kiedyś go już odpinałem z ciekawości ale nie widziałem jakichś szczególnych objawów. Vag też potem nic nie pokazał.
bartek1605 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 2-pinowy jest do klimy i właśnie z niego możesz odczytać temp. na klimatroniku
landryn86 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Ja mam klimę i nie mam tego czujnika, jest tylko ten 4 pinowy a obok zaślepka. W takim razie z którego czujnika odczytuję temp na klimatroniku?
