[B5 AFN] Modyfikacje AFN'a przy automacie AG4 DMX cel... 160km i xxxNM
Witam.
Plan jest dobry bo zakłada:
-Pompki 216
-Turbo awx
-myśle na FIMC ale niewiem...
-Chip na koniec/strojenie i chciałbym osiagnac ok.160km. Ciezko mi okreslic ile NM by z tego wyszło ale pewnie napewno ponad 300..
Co na to moja skrzynia powie? :D:P Jak na serie w tym momencie zachowuje sie idealnie i ogólnie skrzynia jest w stanie bdb.
jak myslicie?
Robić mody nie patrzac na skrzynie? (ogolnie zalezy mi na automacie..)
W twoim wypadku jest zły plan - nie pompki 216 tylko wtryski 216. :P
A wracając do tematu na moim przykładzie. Auto w serii jeździło ok. Jedyną bolączką skrzyni było czasami szarpnięcie podczas pierwszego pod odpaleniu przerzucenia z biegu 2 na 3. Wywaliłem kata oraz egr, wsadziłem kolektor dolotowy od awxa i pojechałem na program do Roberta TuneUp'a. Auto dostało meega życia w porównaniu z serią. Skrzynia tylko na początku przy butowaniu maxymalnym parę razy nie wiedziała co zrobić zmiana biegu trwała z 2 sekundy i były szarpnięcia. Po jakimś tygodniu jakby się przyzwyczaiła do nowej mocy i wszystko od ponad roku jest ok. Na dzień dzisiejszy mam dorzucone turbo awx i jedyną rzeczą jaką jeszcze będę rzeźbił to wtryski 216. Ale to na lato i zobaczymy co wtedy... Na początek zrób sobie program i pojeździj trochę bo jest wielka różnica zwłaszcza w afnach w których rodzajem napędu jest 4-ro biegowy automat. Zobaczysz jak się będzie zachowywał i jak będzie ok to za jakiś czas dalej porzeźbisz.
Oj tam pompka czy wtrysk, wiadomo o co chodzi ;) ważne żeby sikało ropą :P na mgiełke :D
Czy od wiosny czas ruszyć na łowy i kompletowac sprzęt :P A chipa gdzie robiłeś? Bo ja bym chciał u Rogala ale gdzie Warszawa a gdzie Szczecin.. ;/
Somes miał taki setup, skończyło sie na swapie na manual :gwizdanie: dlaczego on sam wie, 2 razy składał sobie skrzynie w starym wątku który skasował :gwizdanie:
na taki setupie bedziesz miał 15Xkm ok 350nm(płasko) albo max moment ale przez chwile :gwizdanie:
ja bym pomyslał nad zmianą skrzyni
Kowi somes zmienił skrzynię o ile dobrze pamiętam dopiero jakiś czas po tym jak włożył pompe 11. Masę czasu jeździł mając okolice 160km i pare razy w tamtym czasie z nim gadałem i wszystko było ok. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Kolega w modach pompy 11 w planie nie ma więc ja na jego miejscu zrobił bym tak jak i sam mam zamiar czyli turbo awx i wtryski 216. Skrzynia powinna wytrzymać a czy tak będzie to i u mnie niebawem się przekonamy. A ty kolego ze szczecina odezwij się do roberta - TuneUp na forum ma login rob555 chyba. Do nas do 3miasta masz połowę drogi do Warszawy a i tutaj będzie pan zadowolony.. :)
Ok, dzieki za info ;)
Pompy 11 nie chce bo jakoś nie chce :P ale jak się trafi np. zamiast turbo to bedzie pompa ;)
Wczesniej jezdzilem Leonem 1M ARL i tak sie troche przyzwyczaiłem do mocy 150km wiec i tu mi styka 15x pS ;)
Pompa 11 rozpoczyna dalsze mody bo wtedy to i turbo awx może troche mało pompować, końcówki wtrysków można by było 230 wsadzić no i wypadało by heble z przodu usprawnić a to u wielu wiąże się ze zmianą felg zimowych na większe i tak można wyliczać bez końca a mocy już wiele więcej nie przybędzie. Robert jak robi program to z Tobą pogada podpyta jak działa skrzynia dotychczas wypyta o Twoją wiedzę na temat auta i zrobi jak chcesz albo program łagodny pod kątem skrzyni albo na wyraźne życzenie może Ci podlać trochę więcej...
Z tego co pamietam to somes nie ma 11ki :wink4: ma ją w planie, co do skrzyni pare razy ją sam naprawiał były nawet fotki w czasie tego samego programu
To może coś pomerdałem ale coś mi się kojarzy że jak miał okolice 160 to miał automat a teraz chyba coś koło 170 i dopiero manual. Trzeba dodaać także że somes "mocno uzytkuje" auto, a kolega chyba niebędzie cały czas upalał
nie ma tylu :wink4: pokazywał logi, jak jest 155- 160 to max :tongue4: no chyba ze zrobil korekte, ale nie wyglada na to [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 14:09_________________________________________________
niestety ARL inna liga, w twoim te 150 km nie bedzie to samo co na pompkach :confused4: tam sie o wiele lepiej czuje tą moc
Somesowi rozerwało skrzynię podczas jazdy, z tego co pamiętam sprzęgło do jazdy w przód albo któryś kosz sprzęgłowy w końcu nie wytrzymał. Konsultował się ze mną, naprawiał skrzynię, kilka razy wyciągał z auta bo cały czas coś było nie tak złożone i w końcu się zniechęcił, włożył manual. Podstawą przy programie dla automatu jest nie przesadzanie z momentem obrotowym i rozłożenie go po obrotach tak, żeby nie narastał gwałtownie, nie było takiego kopnięcia tylko sukcesywny przyrost wraz z narastaniem obrotów. W automacie płaski moment w ogóle nie jest potrzebny bo skrzynia przy gwałtownym dodaniu gazu i tak zredukuje bieg. Płaska charakterystyka momentu, pojawiająca się nagle od niskich obrotów to najgorsze co może być dla napędu ogólnie, nie tylko automatu.
Upalać na pewno nie bede ;)
Zalezy mi wlasnie na plaskim momencie zeby auto w calym zakresie przyspieszalo dobrze.
A ze pompki i VP w odczuciu mocy inna liga to wiadomo.. ale chociaz podejsc tam bylo by fajnie, bo duzo jezdze w trasie i niestety przy 4 osobach i 110km przy wyprzedzaniu brakuje ;/
Michał, najgorszą charakterystyką jest strzał momentu na 2tys obr :gwizdanie: co z tego ze masz 380nm jak na 3 tys robi sie 320, to jest najgorszym rozwiazaniem, płaski moment jest właśnie bardzo dobrym rozwiazaniem(przedział 2,2-3,2tys) tylko oczywiscie nie ma nagłego skoku, bo wtedy dostaje dwumas po tyłku :cool1:
Dobrze prawisz :good: ja trochę namieszałem, ale chodziło mi mniej więcej o to samo. AG4 ogólnie jest dość wytrzymały, pod warunkiem nie przesadzenia z niutonem, ale jeżeli jest już nadgryziony zębem czasu i przebiegu to prędzej czy później się rozpadnie, ale wtedy robisz remont i jazda dalej. Dobrze skrócić w ostro eksploatowanym aucie interwał wymiany oleju z 40- 60 do nawet 30 tys. km.
Moim zdaniej jak skrzynia juz dostanie strzała od niutków to nie opłaca sie robić.. Manuala bedzie taniej włożyć z jednomasem od 1Z. Bojak rozpadnie Ci sie kosz forward to sam jeden napewno nie ucierpi tylko pół skrzyni sie rozdupi
Ja nie rozpatruję co będzie tańsze i co opłaca się robić po awarii. Automat zrobisz i cieszysz się dalej, a przy przekładce to już jest rzeźba i później machanie tym lewarem.
Lewar niewygodny ale jedzie i mniej pali.. znowu czego sie nie robi dla wygody :D uparłem sie na automata przy kupnie, nie szukałem w ogóle manuala to mam ;) i zadowolony jestem ;)
To i ja się do dyskusji włączę. Mam AFNa, automat 4-biegowy, skrzynia chodzi idealnie, auto ma nalatane 167 tysięcy z książkami (sprawdzane w serwisie, pełna dokumentacja), więc technicznie wszystko jeszcze ok. I teraz tak - interesowałby mnie program na seryjnych gratach, bez ingerencji w mechanikę, tj. bez zmiany wtrysków czy turbo... Czy z AFNa jestem w stanie zwiększyć moc do 130km i tak poprowadzić moment, żeby autko było nieco bardziej elastyczne i lepiej się odpychało? Nie zależy mi na wykręcaniu maksimum z auta, jedynie na lekkim poprawieniu jego parametrów tak, żeby skrzynia mi się nie posypała, bo mieszać lewarkiem nie zamierzam :sick3:
tak
tak
Uwielbiam Twoje rzeczowe, konkretne i klarowne wypowiedzi Kowi :decayed:
