Toya Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 ....Hej, problem mój przedstawia się następująco. Klimatronic notorycznie wywala mi błąd - klapa regulacji temp. ciągła blokada ... kasując go po chwili znów sie uaktywnia . Na kanale odpowiadającym za specjalną wartość klapy regulacji temp. jest wartość-9. Powietrze w nawiewie jest na wpół ciepłe. Posiadam także drugi panel sterujący, ale wersja kodowania jest od TDI, kiedy go podłącze to działa wszystko oprócz klimy. To już mnie nie dziwi ponieważ jest nie od tego silnika. Dziwi mnie to,że ta klapa temperatury działa bez zarzutu, czyli sterowanie silniczkiem jest.... chyba sprawne. Dodam jeszcze,że vag`iem nie daje rady panela od TDI przekodować na wartość -> 00040. Jeśli spotkaliście się z takim przypadkiem proszę o cenne uwagi jak rozwiązać problem. Pozdro.[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 00:34 _________________________________________________....hmmmm, czyli problem nikomu nie znany?? czy ktoś bywa w ogóle na tym forum?? [br]Dopisany: 29 Marzec 2008, 00:50 _________________________________________________przyczyna usunięta, wszystko działa jak nowe. dzięki za wyczerpujące odpowiedzi Pozdro.
szogun0 Opublikowano 29 Marca 2008 Opublikowano 29 Marca 2008 Zależnie od rocznika i numeracji panelu może być inne kodowanie, np. zaczynające się od 040.. a nie od 000..
