[ALL B5] Regulacja ręcznego
Panowie gdzie w B5 reguluje się naciąg linki? Zapiekła się i została wymieniona, ale teraz ręczny łapie dopiero na samej górze, z tylnymi hamulcami wszystko OK, chce tylko wyregulować linke bo jest chyba za długa.
Jedni piszą że samo się reguluje, inni że przy zaciskach, w sam naprawiam piszą że pod popielniczką, a znalazłem jeszcze taki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=gCtMyZ7ELP4
więc jak jest bo już zgłupiałem? :D
regulacja jest w podwoziu
idz od zacisków do recznego a na pewno znajdziesz
Ta regulacja jest przed ostatnim tłumikiem oraz zbiornikiem paliwa, za osłoną temp. :rolleyes:
Według książki, hamulec ręczny reguluje się samoczynnie
na płocie "du...pa" było napisane
będziesz to rżnął ??????
po to jest regulacja żeby z niej korzystac,
wystarczy przyjrzec sie lince od spodu i sie znajdzie
panowie samo sie regulije dlatego tez jest nakrecany tłoczek . mozna po załozeniu całego zacisku drobnym srubokrecikiem go rozkrecic w zacisku i tak mozna tez regulowac reczny ale zawsze reguluje sie on SAM!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Sam to możesz sobie zrobić "dobrze"
samoregulacja w tylnym zacisku odnosi sie tylko do hamulca zasadniczego
ręczny to juz inna historia
Każdy ma rację.
Zasadniczo linka ma samoregulację, ale po wymianie na nową została pewnie wstępnie źle wyregulowana i stąd problem.
Dlatego powinieneś ją wyregulować przy dźwigni ręcznego, dostęp od spodu, ponad osłoną termiczną wydechu.
Chyba każdy się z tym zgodzi?
