[B5 ANA] Przeciek wody w bagażniku
witam.
panowie problem w przeciekaniu wody do bagażnika, ciągle jest mokra wykładzinka w tylnej części.
poszycie klapy jest suche i nie mam pojęcia którędy cieknie.
No to już masz wynik czemu masz zwarcja w elektryce. Jesli nie znajdziesz żadnej dzury a uszczelka od klapy dobrze dolega to wyciągnij tylną pułkę z pod szyby i zobacz czy czasem szyba się nie unosi, czasem się odklejaką bo fabrycznie strasznie mało kleju jest dawane.
No to jedyne wyjście, jeden do bagarznika z latarką a drugi za zewnątrz karcherem niech leje i musi wyjśc gdzie jest dziura.
koledzy to ja mam taki problem ze jak popada i jade to mam mokra wykladzine w okolicy tej skrzyneczki po prawej stronie. niby nie duzo ale widac wilgoc tam. uszczeliki wszystko ok. juz nie wiem co jeszcze sprawdzac
U mnie leciało lampą. W Hondzie miałem to samo. Oryginalna pianka uszczelniająca z czasem zaczyna przepuszczać. Ja to naprawiam w ten sposób, że do tej pianki doklejam gumową uszczelkę do okien. Patent sprawdzony w dwóch autach :)
to moze teraz bedzie dobrze bo zakladalem nowe lampy z nowa pianka.
