[B5 AFN] Klimatyzacja była i chyba się skończyła
Witam
przeze pół roku po zakupie klimatyzacja działała mi ok jedynie niekiedy niedomagała jak były upały po 30 st. ostatnio po właczeniu klimy po okolo 10 min wylaczala sie sama i juz niemozna bylo wlaczyc a dzis juz calkiem nie da sie uruchomic nie slychac zalaczania sprezarki
dodam ze klima jest nabita pelna
prosze o sugestie od czego zaczac ogledziny
wczesniej vag nic nie pokazywal zadnych bledow
moze dzis podlacze jeszcze i dam znac
pozdro
Witam, co to według ciebie znaczy, że jest nabita pełna? Bo może była nabita pół roku temu a teraz to już Ne zabardzo, sprawdzałeś, jakie ciśnienie masz na niskim i na wysokim obiegu? Czy jak próbujesz włączyć klimę to pokazuje ci się śnieżynka, chociaż na chwilę? Bo jak dla mnie objawy niedomagania i później stop jest nieszczelność. Może to tylko sprzęgło Klimy, ale wątpię. Zobacz, co klima za błędy pokarze, P.S. można bez VAGa
klima byla nabita i sprawdzana proznia pol roku temu i wszystko ok bylo
sniezka sie zapala i gasnie odrazu teraz
reszte poznej po podlaczeniu napisze
kiedyś padły mi szczotki w wentylatorze i tez niechciała sie włączyć ,ale stawiam na brak czynnika,mozesz sam sprawdzić czy jest dość czynnika ,jak staniesz przed maską z lewej strony chłodnicy od klimy (mniewiecej na środku) jest czujnik ,który ma przejście jak klima jest nabita ,miernik i cheja :>
ps; niewiem czy dojdziesz bez ściągnięcia zdeżaka
Czyli jak była nabita pół roku temu a teraz nie sprawdzałeś to na 95% brak czynnika = nieszczelny układ. Tak na szybko możesz sprawdzić czy czujnik niskiego ciśnienia ci nie rozłącza (tak jest przy braku czynnika) jak go rozepniesz i zewrzesz na krótko (jest koło filtra przeciwpyłowego) to powinieneś dać radę uruchomić Klimę, ale pamiętaj, że Klima na sucho nie pochodzi ci za długo o ile można powiedzieć, że będzie chłodziła :) najpierw popatrz na błędy, jakie Klima wyświetla. Najszybciej bez VAGa
http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html
ok a co powiecei na to dzis rano jak jechalem bylo 2-4 stopnie na +
i nie chciala sie zalaczyc klima
ale jak juz wracalem okolo 10 st+ wszystko wrocilo do normy mozna wlaczyc i wylaczyc i dmucha zimnym na LOW
gdzies widzialem na forum ze rocznik 98r wlasnie moj do 5 stopni nie dziala klima
zdziwilo mnie gdyz niekiedy przy mrozie nawet zaczela pracowac
czy to normalne czy nie ?
nie działa poniżej +5, więc przy mrozie nie mogła działać, uległa by uszkodzeniu, może padł CI termometr (czujnik) i oszukuje
mi tez sie nieraz załączy poniżej 5C
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_klimatyzacja_w_zimieauto-t3267.0.html
ok
dzieki za podpowiedzi dzis juz tez jest ok klima dziala jak nalezy jeszcze tylko filtr kabinowy musze zmienic na new i tylko chlodzic sie
dzieki pozdro
