siemasz007 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witajcie koledzy i koleżanki. W moja B6 z 2001 roku boryka się z dziwnym problemem w drzwiach przednich od strony kierowcy. Otóż po wyjściu z auta i zamknięciu go (nie ważne czy z pilota czy kluczyka) a następnie otwarciu auta, aby otworzyć drzwi kierowcy muszę ciągnąc za klamkę zewnętrzą 2 razy. Procedurę tą wykonałem od wewnątrz i skutek taki sam. Wejdę, zamknę, otwieram, a żeby uchylić drzwi muszę ciągnąć za klamkę 2 razy. Słyszałem, że podobno w BMW jest to jedno z zabezpieczeń...nie wiem ile w tym prawdy. W braciszkowym A6 C6 klamka działa jak należy, zamykam, otwieram do uchylenia drzwi za klamkę ciągne raz, w B6 kolegi też wszystko bangla, co jest nie tak ?. Gdzie leży wina ? Mechanizm zamka ? elektryka ? Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam klubowiczów P.S. przepraszam jeśli wątek umieściłem w niewłaściwym dziale jednak podobne tematy zaszufladkowane były właśnie tu.
bobikos Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Może być coś z zamkiem nie tak, może któryś stycznik w zamku poleciał, sprawdzałeś błędy VAGiem? Powinien wywalić w module komfortu błąd że nie może odbezpieczyć drzwi. Przy zamkniętych drzwiach guzikiem normalne jest że od wewnątrz trzeba pociągnąć dwa razy, natomiast nie powinno się to dziać od zewnątrz. Ewentualnie zapobiegawczo sprawdź też czy nie łamią się przewodu w gumowej przelotce miedzy słupkiem a drzwiami.
siemasz007 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 VAGa jeszcze nie kupiłem, dlatego chce wybrać się spota i poprosić jakiegoś Życzliwego klubowicza, żeby zbadał problem przez kabel, dodam, że 2 lub 3 razy zdarzyło się, że drzwi otworzyłem za 1 pociągnięciem klamki, ale to pewnie jakiś przypadek lub coś "zaskoczyło"..zerkne w te przewody w przelotce może faktycznie tam coś nie bangla, ale bez VAGa się nie obejdzie, dziękuje
krzysiekml Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 te drzwi to tylko od kierowcy tak działają? czy reszta drzwi też na dwa razy?
siemasz007 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2012 Tylko drzwi od strony kierowcy, najwyraźniej wyeksploatowany jakiś element, jeden z kolegów zasugerował jakiś stycznik w zamku.
wrclaguna Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Sciagaj tapicerke i oblóókaj co tam nie tak http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23854.0
siemasz007 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 Coraz bardziej podoba mi się forum a4, dzieki wrclaguna
