[B5 ABC] Uszczelki pod pokrywy zaworów
Czołem :hi: Nie dalej jak półtora roku temu wymieniałem uszczelki pod pokrywami zaworów, a teraz znowu spod obydwu dekli sączy się olej. Jakiej firmy uszczelki warto założyć? Podejrzewam, że poprzednie były do niczego, dlatego tak krótko żyły, nie wiem co to było bo części kupował mechanik. A może lepiej złożyć to na czerwony albo czarny silikon :mysli:?
U mnie mechanik założył na silikon czerwony,od dwóch lat susza-jakiej firmy nie wiem bo to on kupował :cool1:
Ja mam goetze u siebie i jest ok.
ja to samo specjalnym klejem silikonowym odpornym na oleje i wysoką temperaturę :) zaatakowałem nim górną pokrywę jak i miskę olejową :) oczywiście można uszczelkę zostawić (dobrze jest ją wyczyścić) może posłużyć jako spoiwo :)
Twoim problemem może być nieco zagięta pokrywa :)
Że pokrywy mogą być krzywe to o tym nie pomyślałem, trzeba by się im przyjrzeć podczas demontażu :mysli: chociaż z drugiej strony nie wierzę, żeby mój mechanik popełnił takie niedopatrzenie i założył pogięte dekle nie informując mnie. Zastanowię się jeszcze co zrobić, na razie muszę wymienić skrzynię bo rozciekła się pompa oleju :angry:
Ja u siebie tez mialem zamiar juz wymieniać uszczelkę pod pokrywa bo sie sączyl olej ale po wymianie oleju przestało i susza:D
Tak dobrze to nie będzie :no: też mam świeży olej i mam wrażenie, że po wymianie jeszcze wiecej leci.
