[B5 ADR] Gdzie znajduje się moduł komfortu ?
witam posiadam a4 1997r 2.8 quattro i niewiem gdzie jest moduł komfortu niema go pod nogami kierowcy wiedz gdzie ? nie działają szyby i centralny zamek i własnie podobno moduł jest za to odpowiedzialny a niewiem gdzie jest?
* używaj prefixu właściwego dla pojazdu o którym otwierasz nowy wątek - zgodnie z regulaminem ( prefix uzupełniony) [Musashi]
Jeśli nie działają Ci szyby i centralny to pompke centralnego musisz spawdzić. Pompka centralnego odpowiada za zamek centralny i sterowanie szybami oraz oświetlenie wnętrza samochodu.
Tutaj masz link http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t12915.0.html;highlight=moduł+komfortu odnośnie modułu...koledzy piszą ze jest w pompce centralnego...
dokładnie jak pisze kolega moduł znajduje się w pompce centralnego zamka w bagażniku z prawej strony :hi:
dzięki koledzy sprawdze to i dam znac co i jak ...[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2008, 18:14 _________________________________________________Wymieniłem pompke i wszystko działa z wyjątkiem pilota i pompka po otwarci pracuje jeszcze przez jakieś 10s. Czy da sie to jakoś naprawic czy jest to wina pompki że pilot nie działa?
po pierwsze ,to pompka nie powinna pracowac tak dlugo,tylko impuls do otwarcia lub zamkniecia,cos nie tak z pompka
po drugie,sprawdz polaczenia,moze cos nie styka i dlatego nie dziala pilot,''niedzialanie'' pilota moze miec wiele przyczyn,zawsze sprawdza sie od stykow czy wszystkie sa ok,moze bateria w pilocie,jesli wczesniej dzialal a po wymianie pompki nie,to szukaj ''kolo''pompki
