[ALL B6] Co oznacza ten błąd ?
Witam sorki nie mam polskich znakow : co oznacza ten blad rake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
taki mi vag pokazuje na enginie a z autem wszystko juz zrobione bo mialem problemy wczesniej z czujnikiem polozenia walu ale juz wymieniony i wszystko gra :) tylko to mi jeszcze dzisiaj wyskoczylo co to ?
dzięki chłopaki ale dalej nie wiem co to za usterka jak byś cie tak po Polsku wytłumaczyli to by było najlepiej :>
to chyba coś z vacuum jakieś uszkodzenie mechaniczne z tego co pisze
a co to jest Vacuum?
:szukaj: na forum czy w googlach
Pompa tandem, pompa vaccum itp. itd.
Pytania typu
bez wcześniejszego przeszukania forum są bezsensowne :tongue4:
