Gość son_czwa Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Będę dzisiaj zmieniał oponki to przy okazji zrobię sobie przegląd i chciałem się Was poradzić... Przy hamowaniu przy małej prędkości np. dojazd do skrzyżowania, parkowanie nie zawsze ale słychać jakieś tarcie, brzęczenie... nie wiem jak to nazwać nawet. Jakiś tam kiedyś "fachowiec" powiedział, że to po prostu ABS, bardziej wrażliwy i reaguje inaczej niż w innych autach, czy to możliwe? Czy po prostu jest jakiś problem z tarczami? Z góry wielkie dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 podnośnik i zakręć kołem - posłuchaj czy nie ma tarcia - moze zapieczone są zaciski i słabo odbijają albo podjedź do innego warsztatu - nie powinno być tarcia i nie ma raczej mniej i bardziej czułego ABSu - albo działa poprawnie albo wymaga konserwacji 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość son_czwa Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Znaczy się działający poprawnie ABS uaktywnia się tylko podczas ostrego hamowania? I u mnie nie powinno być czegoś takiego słychać?[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2008, 12:20 _________________________________________________ wymaga konserwacji a co to dokładnie znaczy? w jaki sposób dokonać konserwacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychuzzz Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Moze po prostu klocki się kończą? ABS czułbyś "pod nogą" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kober 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Przy hamowaniu przy małej prędkości np. dojazd do skrzyżowania, parkowanie nie zawsze ale słychać jakieś tarcie, brzęczenie... nie wiem jak to nazwać nawet. mam dokladnie ten sam problem - wylacznie przy malych predkosciach. ciezko okreslic ten dzwiek - nie jest to metaliczne ocieranie, ani skrzypienie... przy czym tarcze i klocki sa w stanie bardzo dobrym. jak do tej pory zaden mechanik-czarodziej nie potrafil tego wyeliminowac (krecac kolami na podniesionym aucie nic nie slychac). moim zdaniem nie ma to nic wspolnego z absem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Może to opony... chyba że już wymieniałeś i to nic nie dało... a jeśli nie to sprawdz czy z 2 strony tarcz nie ma troche rdzy... bo wtedy przy delikatnym hamowaniu jest takie dziwne tarcie i dziwny oddzwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kober 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Może to opony... chyba że już wymieniałeś i to nic nie dało... nie, to nie opony - ten sam efekt wystepowal/wystepuje przy trzech roznych modelach opon. a jeśli nie to sprawdz czy z 2 strony tarcz nie ma troche rdzy... bo wtedy przy delikatnym hamowaniu jest takie dziwne tarcie i dziwny oddzwiek. ale czy taka rdza nie wytarlaby sie po kilkudziesieciu hamowaniach? tymczasem, przez 10kkm ten dzwiekowy efekt ani sie nie poglebil, ani nie zmniejszyl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Własnie że u mnie przejechałem 3 tysiące km i efekt jak był tak był dalej aż wymieniłem tarcze + kloski z przodu i z tyłu i jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topi1981 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Witam U mnie powyższe zaczęło występować po wymianie tarcz przednich i oczywiście klocków. Tak jak kolega napisał, tarcie to występuję przy małej prędkości. Po naciśnięciu hamulca czuć jest tarcie na pedale, coś jak abs ale z większą częstotliwością. Jestem na etapie rozwiązywania tego problemu, ale gdyby ktoś miał jakiś pomysł to poproszę. 26-04-2008r. -------------------------------------------------------------------------------- A więc dzisiaj wymieniłem tarcze tylnie + klocki. Przy okazji docisnąłem tylne czujniki ABS-u (weszły kilka mm). Do tej chwili przejechałem kilka kilometrów i jest cisza ... odpukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch 0 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 czyli tak jak mówiłem hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
