Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Koszt lampki żarówkowej to 52,30 PLN w ASO :shock3: a zaś LED 32 PLN 8J0 947 409 .
Pewnie nie obsluzy zarowkowych lampek tylko ledowe.. Chyba, ze te ledowe maja jakies oporniki?
A ledowe nie są 12v ?
Pewnie sa, ale zra wiecej pradu od ledow i mozliwe, ze elektronika nie jest przygotowana na obciazenie wieksze niz ledy.. A jak juz pisalem mniej podoba mi sie zimne ledowe swiatlo, wole zolte zarowkowe podswietlenie na nogi, szczegolnie przy jasnym wnetrzu. W waszych czarnych rakietach pewnie ledy bardziej pasuja...
  • 4 tygodnie później...
Dlaczego nie mogę wejść w podświetlenie tła w MMI? Zaznaczyłm Interior lighting w zielonym menu i nic :co:
http://images35.fotosik.pl/1247/961d18614e733423med.jpg
http://images40.fotosik.pl/1426/4df159ba7151d05amed.jpg
Mam dokładnie taki sam problem , lampki podłączone (tylko przód )zgodnie ze schematem ,odpalone vagiem ,
swiecą jak należy ale tej regulacji nie widać tzn jest dokładnie tak jak u kondiego :(
moduł mam z końcówką C
jakieś pomysły??
A w MCE tez kodowałes :eusathink:
[09 - Cent. Wybiera.]
[Kodowanie - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Ustaw ten bit ręcznie na "1" - (1 = aktywny)
Wydaje mi się że tak, z tego co pamietam to w Byte 16 mam tylko 2 bity i tu pewnie jest problem. Może ta wersja sterownika C jest jakas podstawowa i nie obsługuje tego sterowania..
A jaki masz kabel ?
A jaki masz kabel ?
Kabel mam od kolegi z forum VAG 106.
Moze jest za słaby , sprobuj VCDS-em
poszło.. śliczne dzięki.
Teraz mogę robić jasniej ,ciemniej :)) , a da się tak zrobić zeby swiecilo w czasie jazdy??
A co nie świeci się ? bo u mnie tak :naughty:
Czyli ty masz MCE 09 8K0907063 C i obsługuje QQ1 czyli Pakiet oswietlenie :wink:
Dokladnie tak, mam MCE z koncowka C i oswietlenie nog dziala po otwarciu drzwi po czym gasnie po odpaleniu zaplonu.
Edit: Teraz rzeczywiscie podświetlenie świeci podczas jazdy... super
a ja mam CE 8K0 907 063M i musiałem ominąć kodowania
pod nogi pociągnąłem światełko z podsufitki - też się gasi po odpaleniu zapłonu.
w kubkach x3 i podłokietniku też x3 mam czerwone led 12V 67% rozproszenia światła w oprawkach pociągnięte od światła zapalniczki - regulacja jasności poprzez pokrętło jasności koło włącznika świateł :wink:
jak wkładam butelkę z wodą to efekt jest super :cool1:
zostało podświetlenie półek drzwi i klamek białymi ledami :banan:
moje wygląda tak :wink::
darecy rewelka :thumbup1:
A tak wyglada podswietlenie kubkow w Q3:
http://img.tapatalk.com/5795af3f-8574-d81f.jpg
Fajnie to wygląda.. jeżeli tylko średnica tych pierścieni jest taka jak dziury w b8 to tą szczeline spokojnie sie da wyciąć.
a tak wygląda led 12V mat 67% rozproszenia światła w oprawce:
http://img521.imageshack.us/img521/9692/20120427154318.jpg
Darecy te diody to są takie zwykle z elektronicznego czy jakies lepsiejsze?? Dawałeś jakiś rezystor??
Pytam bo kombinuje coś do podswietlenia klamek, te Twoje dają fajny efekt ale do klamek świeca za mocno myślałem o ori diodach tych do podświetlenia kratek nawiewów ,
ale w sumie można je zastąpić, pewnie za ułamek ceny..
