luciano Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam wszystkich.Chciałbym się dowiedzieć czy cewka zapłonowa z modułem i z jednym wyjściem do aparatu zapłonowego ,którą posiadam,wykazuje przed całkowitym padnięciem jakieś objawy,czy jak padnie to od razu na amen.Samochód ciężko odpala gdy jest zimny,słaba moc,nierówne obroty.Gdy przeskoczy na gaz(instal.sekwen.) jest poprawa lecz tez potrafi poszarpywać.Czyściłem przepustnicę,wymienione kable,czyszczona kopułka i nic.Vag bez błędów.
darioo99 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 z tego co piszesz to wygląda na to że cewka do wymiany, nie wiem gdzie ona się znajduje w 1.6, ale możesz jej poszukać, wygląda tak: http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/49/06/03/2049060354 odepnij odkręć i zobacz czy nie ma pęknięć albo nieszczelności, sprawdź jeszcze czy podczas jazdy się grzeje
MATIUS Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 tą fotke co dałeś jest do np 1.6 AHL Kolega Potrzbuje cewkę do 1.6 Adp zapłon ma na aparacie do aparatu idzie kabel z cewki
luciano Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2012 Chyba kupie na alegro jakąś używke i zobaczę co będzie.Co Wy na to,czy używanej nie warto.
ino_hizo2 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Mi jak padała cewka to miałem nieustanne szarpanie silnikiem, z tygodnia na tydzień coraz mocniejsze. W końcu w cewce wypalił się ten miedziany styk co podaje iskrę na palec rozdzielacza (prawdopodobnie on był główną przyczyną awarii cewki zapłonowej, ponieważ oporność palca rozdzielacza powinna wynosić 1 kOhm a u mnie była powyżej 10). Ja cewkę kupiłem na e-autoparts.pl za jakieś 315 zł z przesyłką, oryginalną BERU. Jeżeli masz zamiar pojeździć trochę jeszcze tym samochodem to używki nie kupuj bo nie masz ani gwarancji, ani nie wiesz czy za miesiąc nie padnie.
Walo1916Walo Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Witam. Mam ten sam prawie problem czy poprawiło się po wymianie cewek ? U mnie skacze na obrotach, trzesie pod czas jazdy po dodaniu gazu po wyżej 3-4 tys obrotów . Dodam ze na jednym podpiętym komp nic nie pokazało a na drugim ze coś z ciśnieniem. Wymienilem przepływomierz map sensor swiece i dalej to samo o co chodzi Edytowane 7 Stycznia 2021 przez Walo1916Walo
