[ALL B7] Montaż oświetlenia daszków przeciwsłonecznych 'bez wymiany podsufitówki'
a>
Zasada działania… lampki zapalają się i gasną w momencie przesuwania w odpowiednią pozycje otwarcia/zamknięcia samej osłonki lusterka. a>
Potrzebne rzeczy:
- daszki z funkcją oświetlenia wizualnie z zewnątrz różnią się ‘wtyczka w zawiasie’.
- lampki 4D0 947 105 A x2 64PLN/szt.
- wtyczki 8D0 972 623 AA x4 ~23PLN/szt.
- piny 000 979 018 E x4 ~16PLN/szt.
- wiązka (bezcenna)
Note: jak będziecie kupować używki to starajcie się szukać z wtykami i z kawałkiem wiązki, ceny w ASO za tak małą wtyczkę i piny powalają :wallbash:
Go:
1. Odkręcenie ‘starych’ daszków (torx)
2. Zdjęcie klipsu daszka, a. zdjęcie osłonki klipsa b. wyjecie klipsa
a>
3. Odkręcenie osłonki przeciwsłonecznej przed lusterkiem wewnętrznym (torx)
4. Odkręcenie lampki ‘dużej’ podsufitówki
5. Odkręcenie raczek nad drzwiami kierowcy i pasażera (pomaga swobodniej odchylić podsufitówke)
Note: niestety nie ma zaznaczonych dokładnie miejsc wycięcia na podsufitowce, za to dodatkowo są przyklejone ‘blaszki’ :no4:
a>
sorki ale nie mam lepszego zdjecia jakies kablicho mi sie wtrynilo :gwizdanie:
aftera>
6. ‘Delikatne’ odklejenie/oderwanie blaszek
7. Po odklejeniu blaszki, zaznaczyłem i wyciąłem bosh’kiem otwór pod lampkę w celu wstępnego przypasowania lampki do otworu oraz obrysowania otworu na podsufitówce.
a>
8. W jednej ze stron delikatnie odbijał się cień po odklejonej blaszce wiec przyłożyłem i obrysowałem otwór, gdzie później wyciąłem, natomiast po drugiej stronie już odmierzyłem od tego wyciętego w podsufitowce.
9. Podpięcie i przeciągniecie wcześniej przygotowanej wiązki wg schematu,
a>
Wiązka od daszka nieco wymaga gimnastyki, trzeba ją przedziać w ‘karoserii dachu’ gdzie zawias daszka wchodzi.
10. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności no i mamy efekt końcowy: a>
a>
a>
P.S. Oczywiście każdy może wykonać to na swój sposób… tak czy siak mam nadzieje że się komuś przyda
:hi:
Fajny MOD :) musze zrobić to w mojej B6 bo nie mam tych lampek .
:good: i nawet az tak duzo czasu nie wymaga... dosyc sprawnie mi to poszlo.
  • 5 miesięcy temu...
można schemacik dać w większej rozdzielczości... plz
<br /><br />
jak bedziesz mial jakies problemy z otwarciem to podaj maila na prv... podesle
jest ok...
szczerze powiedziawszy, to bardziej mnie interesowało, skąd zasilanie idzie do lampek w suficie. Z modułu komfortu przez pomarańczową do dachu...
podziękował...
sprawdz czy nie masz kabla podpietego do pinu 3 w lampce podsufitówki, jezeli tak to tam zrób tam mostek i wtedy nie musisz ciagnac przez slupek z pomaranczowej kostki...
Chciałem sprawdzić skąd idzie zasilanie bo 'dziwnym trafem' przetarł się kabelek od oświetlenia mejkapu i stopiła się osłonka. Natomiast kabel, który idzie od modułu do lampki jest lekko zagrzany i posklejał się z innymi kabelkami. Jutro czeka mnie rozbiórka podsufitki i sprawdzenie jak mocno się posklejał. Prawdopodobnie będę go wymieniał. Dlatego chciałem wiedzieć jak on idzie...
  • 6 miesięcy temu...
O którą pomarańczową kostkę chodzi? U mnie 3 pin w złączu podsufitki pusty, ale kabelek ro/ge jest na pin 4 i br na pin 5.
W słupku A jest ta kostka...
Dobra, pomarańczową kostkę zauważyłem, a teraz:
1. Podaj dokładny pin z tej kostki.
2. Jakie napięcie jest na tej kostce i jak jest sterowane skoro idzie to sterownika sieci, bo jak to ma być ciągłe +12V to można to przecież podpiąć pod lampkę podsufitki i będzie to samo.
odp.
1. Sorki ale niestety nie mam schematu do pom kostki, az tak sie nie zaglebialem, jezeli ktos inny z forum moze wygenerowac to super... wiem tylko ze do PIN2 mozesz podlaczyc oswietlenie nog (bo tak mam :wink: )
2. Osobiscie bym tak sprobowal jak piszesz...
Dla jakiego modelu to robisz, B8? schemat jest dla B7...
b8
:eusathink:... czesto roznice w schematach sa miedzy b6 a b7, takze w b8 bedzie inaczej... zreszta z tego co piszesz juz jest inaczej...
Te otwory pod lampki wycinałeś boschkiem od strony dachu czy od wewnątrz?
w tapicerce zaznaczylem i wycialem od wewnątrz nożem :wink: mozesz np. ostrym scyzorykiem lub nozem do tapet, wczoraj akurat robilem tego moda w focusie mk1 :decayed: i najlepiej mi szlo wycinanie nożem do tapet...
tak zupelnie info w foczce to troche inaczej wyglada :wink:image.jpg
Z tego co kojarzę to pomiędzy B6 i B7 występuje różnica w sposobie zapalanie lampek make-up
8D0 972 623 AA występują w 4 szt. (jak kolega wspomiał) 2 do lampek i 2 do daszków
jak by ktoś szukał to zamiennik może być 4D0 972 623
te wtyczki występują również do głośniczków wysokotonowych w drzwiach
  • 2 lata później...
Schemat podłączenia tych lampek dla B7 jest wzięty z oryginału? Ten kabel czerwono żółty wychodzący z pinu 3 lampki podsufitki jest tym kablem z kostki pomarańczowej co była mowa wyżej?
Edytowane przez arci89
  • 1 rok później...
Ma ktoś schemat podłączenia? Wyświetla mi się ale bardzo niewyraźny,
Jeśli można to na maila [email protected]
Temat ogarnięty.
  • 4 lata później...
Dorzucał ktoś ten pakiet oświetlenia do A4 B8 ?
