[B5 ATJ] Prosze o ocene logow statycznych
Witam.Znajomy poprosil mnie o ocene logow statycznych objawy: straszne drgania budy powyzej 1500rpm,silnik chodzi wmiare rowno jak na PD,na wolnych nie rzuca.Wszystko chodzi w trybie awaryjnym,skrzynia(automat),abs.W skrzyni i abs 18265-sygnal obciazenia z jednostki sterujacej silnikiem
w silniku bledy wszystkich czterech pompowtryskow-przekroczna granica regulacji.Auto ma slaba moc,i skrzynia zaczela drgac.Niby to sie stalo z dnia na dzien ale watpie.Auto pali bez problemu i nie dymi.
Logi jak jeszcze nie jest w trybie awaryjnym:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70400.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70401.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70402.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70403.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70404.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70405.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70406.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70407.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70408.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70409.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70410.html
Tutaj zrobilem dodatkowo log na postoju przy 2000tyś obr.Zaraz wyskakuja wszystkie 4 bledy pompek
Grupy: 023,013,001 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70411.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_70412.html
Dziwna bardzo sprawa jest.Auto nieraz ma 900 a nieraz 800 obrotow.Dziwi mnie to strasznie przyklad odpalam zimny silnik temp silnika 55stopni i nagle spadek na 819obr,a mial 903.Poznij odpalam goracy silnik ma 900 obrotow i znow spadnie na 800.Nieraz dawka w 001 na rozgrzanym 10mg nieraz 7mg.I nie zalezy to od tego czy pompowtryski beda w trybie awaryjnym czy nie.
[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 15:24_________________________________________________dodam ze listwa i kostki do pompowtryskow wyczyszczone i pozaginane blaszki-nic nie pomoglo :hi:
Na moje to pompki sie koncza,ale zawsze moze ktos cos ciekawego powie
może oringi na pompkach :mysli: widać, że coś się dzieje na 3 cylindrze i bipy wysokie
a korekcje tak sa przez chwile.A nieraz wszystkie po 0.5mg.Myslisz ze oringi?? troche watpie,niewiem czy cale pompki nie sa do wymiany
jak nie wyciągniesz pompek to się nie dowiemy
opcja umierających pompek też jest możliwa
PD przenoszą się do krainy wiecznych snów...
tak mi sie wydaja wlasnie.Dodatkowo dodam ze wymieniany byl olej i wlany zostal 10w castrola wlasnie przed tymi cyrkami
tam siedza 038 130 073 F?
