[B5 AEB] Problem z uruchomieniem silnika
Witam mam problem z :a4fan:
Wczoraj po krótkiej trasie postawiłem auto i po jakiejś godzinie chciałem jechać dalej, ale działało tylko na jeden gar. Sprawdziłem świece ale wszystkie były dobre. VAG nie pokazuje żadnych błedów. Dzisiaj rano chcialem spróbować odpalić auto i w ogóle nie chciało już zapalić.
* nazywaj wątki dokładnie, proszę ( temat poprawiony) [Musashi]
sprawdzales kable?
Kable rownież sprawdzone. Znajomy powiedział, że może to być czujnik położenia wału ale nie wiem jak to sprawdzić :confused4:
A czy słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyków ?
Czujnik położenia wału powinno wywalić na Vag-u.
Pompe paliwa slychac, normalnie podaje wache tylko iskry nie ma :confused4: Wczoraj udalo sie uruchomic silnik, ale dzialal tylko na 2 gary :wallbash:
Wg. mnie następnym podejrzanym jest cewka zapłonowa, a w Twoim silniku są chyba dwie, co tłumaczyłoby odpalenie na 2 cylindry.
też bym stawiał na cewkę, skoro nie ma iskry
Z tego co wiem, to są 4 cewki :mysli: i podobno niemożliwe jest aby padły dwie naraz :mysli:
Podskocze dzisiaj do ASO może naprowadzą mnie na jakiś trop :wallbash:
Dodam, że także próbowałem resetowac kompa za pomocą klem :confused4:
Zapomniałem napisać, że wczoraj wyskoczył mi jeden błąd na VAGu nr: 18010
w AEB masz 4 cewki po jednej na każdą świecę
Prubowałem pozamieniać cewki i niezależnie od tego iskra byla tylko na czwartym cylindrze :disgust: już pomysły mi się kończą a silnik dalej nie gada ;(
może moduł rozdzielający prąd na cewki
Jakaś wskazówka gdzie go szukać i jak sprawdzić?? :przebiegly:
zobacz do czego prowadzą kable od cewek[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2008, 19:05 _________________________________________________najprawdopodobniej do ECU,
[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2008, 19:13 _________________________________________________d6a6ae05756b053fm.jpg
czyli padnięty kompuer?? :confused4:
f586af433e369e7dm.jpg[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2008, 19:19 _________________________________________________może być i tak lub przerwa w przewodach :mysli:[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2008, 19:20 _________________________________________________Dziwne że VAG nic nie pokazuje :mysli:
Spróbuje sprawdzić jeszcze dokładnie te przewody. Może się myle ale chyba nie odwaliło ECU tak żeby odciąć 2 lub 3 cewki :mysli:
Moduł zapłonowy jest na obudowie filtra powietrza. Takie płaskie z 2 wtyczkami.
Żeczywiście problem chyba tkwi w module zapłonowym, znajomy go sprawdził i mówi, że jest do wywalenia. Zamówiłem nowy, zobaczymy w poniedziałek :wink4: cena w ASO 1k pln :shocked: naszczęście są inne źródła :th:
