[B6 AKE] Wymiana pompy wtryskowej, pytania???
witam
jak w temacie, znajomy chce wymienić pompę w AKE, pewna z pracująego silnika, czy wystarczy przełożyć czy są inne problemy typu kodowanie immobilizera itd???
jak sprawdzić przed próbami odpalenia czy immo jest ok czy nie, vag pokaże????
Co gdyby zamienić strowniki tych pomp???problem kodowania sie rozwiąże???
auto z początku 2002 roku, pompa 106E
dzieki za popdowiedzi
to ze pompa jest za działajacym silniku nie znaczy ze nie kleknie za miesiac. jaki koszt pompy? Kodowac trzeba i kat ustawic odpowietrzyc układ itp.
pompę mam ja z rozbitego auta, dla kumpla, nie kupuje jej, także gdybanie czy warto nie ma sensu, dla mnie i dla niego warto, pytam, jakie są problemy z tym kodowaniem???
co trzeba kodować, tylko immo???czy cały sterownik
pozdr
tu masz cały opis co trzeba zrobić przy zmianie pompy wtryskowej
Injection Pump Swapping
Prerequisites:
The NEW Injection Pump is installed in the car.
Battery voltage at least 12.5 V.
Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU).
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
4-digit PIN
The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
7-digit PIN
[use 7-digit PIN/SKC]
Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
[OK]
VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
4-digit PIN
7-digit PIN
[OK]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
Start the Engine to verify the adaptation was successful.
Prerequisites:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
4-digit PIN
7-digit PIN
[OK]
[Do it!]
[Adaptation - 10]
[Read]
4-digit PIN
7-digit PIN
[OK]
[save]
[Done, Go Back]
dzieki za konkretną odpowiedź, pozdrawiam
