[B6 AWX] Problem z uruchomieniem silnika
Witam.
Tak jak napisałem w temacie to z serii "Z Archiwum X"!!!
Postaram sie to krótko opisać....
....a więc po wieczornym powrocie do domu, wjeżdzam na podwórko a tu nagle zapaliła mi się kontrolka ESP, próbowałem ręcznie wyłączyć-właczyć i nic.
Zgasiłem i zapaliłem auto kontrolka wciąż na desce!! ...ale nie przejołem się nią zbytnio, pomyślałem że sprawdze to na spokojnie jutro i zaparkowałem auto.
Następnego dnia wsiadam do auta i próbuje odpalić a tu ....pupa :shocked: ...drugi, trzeci raz a tu ...pupa blada :rant:
...po kolejnych próbach akumulator dał mi sygnał (trzy sygnały i wykrzyknik na Fisie) abym się zlitował :confused4:
Rozrusznik oczywiście kręcił.
Jedynie co moge powiedzieć to, że ostatnio zdarzało sie ze przy rannym odpalaniu, że auto na poczatku dziwnie chodziło, troche głośniej i delikatnie bujało/trzesło tak jak by chodziło na trzech garach!!!
Rozumiem że auta robią różne psikusy ale nie myślałem że aż takie i to w jeszcze Audi, jeszcze tym bardziej ze wczesniej bez żadnych komplikacji auto śmigało :embarrassed:
Jedynie co mi pozostało przed odcholowaniem auta na warsztat to poproszenie koleżki o podpięcie Vaga....
....po podpięciu wyskoczyły następujące błedy:
....chociaż nie za wiele z nich rozumiem...zamarłem :shocked: bo z tego co widze to raczej nie są jakieś pierdoły
Jest ktoś w stanie powiedzieć coś na ten temat:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Z góry dziękuje za info.
35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
P1557 - 35-00 - -
-czujnik skretu [albo sie wysypal albo do kalibracji/albo sprawdz kabelki]
-sprawdz kabelki od pompowtrysku na 1 cylindrze [albo pompka sie wysrała]
-czujnik temp do wymiany [najpierw sprawdz wtyczke i kabelki]
-problemy z doladowaniem [dokladniej masz przeladowania-było sporo na ten temat]
dzieki spanky
ale czy ktorys z tych błedów ma az taki wpływ na to, ze przez niego nie moge wogole uruchomic auta?!
a grzebałeś coś przy kompie?? u mnie było coś takiego gdy robiłem przy wycieraczkach i niechcąco wtyczki się poluźniły na podszybiu koło komputera,na zegarach pełno błędów,wykrzyknik,esp nie dało się wyłączyć...
ECU nie zezwala na uruchomienie silnika na 3 cylindrach. to jest sytuacja grozaca powazniejsza awaria.
sprawdz tak jak Spanky napisal, sterowanie (konektorek) PD I-ego cylindra.
Auto już naprawione, niestety nie miałem wcześniej czasu aby napisać co było przyczyna niedyspozycji mojego :a4fan:
...a więc po wizycie u Magic Mechaniora, dowiedziałem się iż trzeba wymienić oringi, uszczelniacze pod wtryskami, bo jak stwierdził "wtryskom leci nosem i nie trzymaja cisnienia i schodzi paliwo"... i fakt po wymianie....auto nie do poznania, pali bez zawachania za pierwszym razem :th:
