[B5 AFN] Gdzie są świece żarowe w B5 AFN i jak się do nich zabrać?
jacek666b
Hooo to u mnie przy -17 było to około 10s, zastanawiam sięczy wymieniać te świece, czy to wina paliwa które mogło przymarznąć w przewodach, lub wytrąciła się parafina..
Kolego Jacku, jak bedziesz dalej tak dlugo sie zastanawial nad wymiana swiec, to moze juz nie bedzie potrzeby. Niedlugo juz sie ociepli i swieczki beda niepotrzebne.
Jezeli masz naprawde problem o ktorym napisales, to kup sam, lub podjedz do warsztatu i wymien te swiece. Dolej rowniez jakis srodek przeciwko wytracania sie parafiny w paliwie. I wteczas zobaczy jak zareaguje na to silnik. I daj nam znac co slychac.
Pozdrawiam :)
ps. na wszelki wypadek wymienilabym rowniez filtr paliwa.
Jestem po wymianie, BERU-125zł i robota u koleszki w warsztacie 50zł. Dwie świece w ogóle nie dawały oznak życia, także stąd białe chmury przy odpalaniu codziennie. Dwie następne też nie wyglądały zbyt dobrze, także nieźle, że w ogóle odpalał. Dzięki za pomoc :hi:
Pozdrawiam :)
popieram twoj opis :decayed: jako kobieta opisalas wszystko lepiej niz faceci :kox: wiecej takich kobiet :good:
A jeszcze mam takie pytanie ile u Was (najlepiej w AFN) nagrzewają się świece przy temperaturach ~ -15?
u mnie wczoraj przy -30 rano, jedno grzanie świec okolo 15 sekund i silnik od strzala pali :kox: nowa bateria tez swoje robi :good:
a ja mam nową bateryjkę, nowe świeczki, antyżel w paliwku i qrcze - pali od strzała :). przy -20 podgrzewa jakieś 8 sekund. myślałem że będzie gorzej, to mój pierwszy klekot, pozdrawiam.
Dziekuje Piotrze za uznanie... :hi:
Nie znam sie na mechanice, ale mysle ze takie podstawowe sprawy w dziedzinie samochodu, to nie tylko Panowie powinni wiedziec, ale rowniez kobiety jezdzace autami.
A ze moje pierwsze autko mialam w 1989, to zdazylam sie co nieco juz nauczyc.
Na forum Audi tez juz jestem pare lat i lubie sobie poczytac o roznych sprawach.
Wiec wiem ze na zime sprawny akumulator, filt paliwa, swiece i dobre paliwo to podstawa.
Jeszcze raz dziekuje...
Serdecznie pozdrawiam :)
To jest właśnie piękno zadbanego Diesla, jedno małe wrrryt i chodzi hehe :decayed:
no... troszkę mam do zrobienia bo nie dawno nabyłem klekotka, ale to kwestia małych nieszczelności układu chłodzenia i wspomagania, tylko jakoś tak zimno na dworku, a w garażu remontuję E32 i nijak się tam dostać :wallbash:
